| probleme de fumé | |
+5Dany Sourire Mini-rider vichento Mika 9 participants |
| Sujet: probleme de fumé 13/4/2010, 21:12 | |
| voila depuis la semaine avant le dark road j'ai un petit soucis de fumée! lorsque je passe les 100km/h j'ai de la fumée qui sort de deriere le tableau de bord(surment du moteur) sa pue a mort! si c'est deja arriver a quelqu'un? quel sont vos avis?
mika | |
| Sujet: Re: probleme de fumé 13/4/2010, 21:19 | |
| tu as mis plein de graisse sur ton collecteur _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: probleme de fumé 13/4/2010, 21:22 | |
| non le collecteur est propre, je l'ai meme resérer pensant que c'etait lui! il n'est pas casser! d'autre idée?
mika | |
| Sujet: Re: probleme de fumé 13/4/2010, 21:26 | |
| çà sent quoi ? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: probleme de fumé 13/4/2010, 21:30 | |
| odeur de gaz d"echappement! le collecteur est bien sérré et le joint et neuf! sa le fait que passer le 100KM/H!
mika | |
| Sujet: Re: probleme de fumé 14/4/2010, 06:34 | |
| Meggie qui essaye de t'empoisonner ???? t'es sur que le collecteur est pas fissuré depuis que tu l'as resoudé et en dessous a la jonction avec l'inter il ets bien emboité sinon passe je regarderai ca Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: probleme de fumé 14/4/2010, 06:42 | |
| çà fume au cache culbu ou pas ? peut être des joints de queues de soupapes HS _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: probleme de fumé 14/4/2010, 09:19 | |
| Si ça fait un peu de bruit, peut-être une fuite d'échappement sous la voiture. _________________ Dany
| Sujet: Re: probleme de fumé 19/4/2010, 09:06 | |
| bon ben balade de la chevreuse fini avec les cylindre 2et3 bougies cramé!la fumé sort de mon reniflard au dessus de l'embrayage!(boite de vitesse) tout a l'heure je vous metterai le resultat des compressions qui on l'air bonne vous que la voiture marche nikel! alors selon vous quel est le probleme?segmentation?
mika | |
| Sujet: Re: probleme de fumé 19/4/2010, 10:48 | |
| bon resultat des courses les compressions sont de: cylindre 1-- 11 cylindre 2 -- 10 cylindre 3 -- 6 cylindre 4 -- 9
mika | |
| Sujet: Re: probleme de fumé 19/4/2010, 11:13 | |
| - mickey a écrit:
- bon resultat des courses les compressions sont de:
mika vérifie le réglage des culbuteurs et ci tu refais un jdc refais un rodage et par la même occase mets de l'huile dans les cylindre pour voir ci elle se bar pas dans le bas moteur pour vérifier ta segmentation a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: probleme de fumé 19/4/2010, 11:44 | |
| La compression du cylindre 3 est un peu basse quand même. As-tu fais la prise de compression dans les bonnes conditions c'est à dire: - Moteur chaud - Toutes les bougies enlevées - Accélarateur "plein gaz" - ... - mickey a écrit:
- la fumé sort de mon reniflard au dessus de l'embrayage!
Cela signifie quoi pour toi? - Bien / Pas bien et pourquoi? | |
| Sujet: Re: probleme de fumé 19/4/2010, 12:11 | |
| je ne savait pas qu'il fallait l'accelerateur plein gaz!
ben vu comme sa fume par le reniflard je pense que c'est pas bien! je sai que sa fume un peu d'habitude mais la sa fait beaucoups on voit plus rien dans l'habitacle si tu roule les fenetre fermer!
mika | |
| Sujet: Re: probleme de fumé 19/4/2010, 12:32 | |
| Reprend tes compressions dans les conditions écrites au dessus, mais tu devrais avoir à peu près une dispertion de 10 à 15% autour de la valeur de référence de la RT. | |
| Sujet: Re: probleme de fumé 19/4/2010, 14:23 | |
| Clément, et si ça ne fume pas mais que ça sent l'huile à moitié consumée ? ... surtout vers l'arrière, curieusement ! _________________ Dany
1000 spécial
| Sujet: Re: probleme de fumé 19/4/2010, 18:47 | |
| Si je peux me permettre, Peut importe la valeur de référence si les conditions de mesure sont les même pour les 4 cylindres. Un écart quasi double sur un alors que les trois autre sont autour de 10, ça m'interpelle.
Comme dit plus haut il faut s'assurer que les soupapes soit étanche. La combine a rayman elle vaut aussi pour les soupapes . Tu retournes la culasse et tu remplis la chambre de combustion avec du liquide de frein. Et tu vois si ça s'écoule dans les condui. Idem pour les segment et tu place les piston a mis course.
Mais bon quand ça fume dans le bas moteur c'est pas bon signe. Ton huile est propre tout de même ? Malgré qu'elle soit foncé elle n'est pas noir comme sur un diesel quand tu la met sur les doigts ? | |
| Sujet: Re: probleme de fumé 19/4/2010, 18:52 | |
| ben l'huile est propre la vidange a été faite recament! est ce qu'un debut de joint de cucu peut faire sa? la mini marche super bien et elle ne fume pas a l'echapement?
mika | |
| - 1000 spécial a écrit:
- Mais bon quand ça fume dans le bas moteur c'est pas bon signe. Ton huile est propre tout de même ? Malgré qu'elle soit foncé elle n'est pas noir comme sur un diesel quand tu la met sur les doigts ?
Et dans le cas où il aurait tout cela, ça signifie quoi | |
| Sujet: Re: probleme de fumé 19/4/2010, 18:55 | |
| aller y faite vous plaisir peu etre que vous aller reusir a me mettre sur une voie! si la segmentation est morte il faut aubligatoirement réaleser le bloc?
mika | |
| Sujet: Re: probleme de fumé 19/4/2010, 18:57 | |
| Non si la segmentation est morte cela n'impose pas nécessairement un réalésage, tout dépend de l'état des fûts. | |
1000 spécial
| Sujet: Re: probleme de fumé 19/4/2010, 18:59 | |
| alors probablement une soupape froissé dans son guide. Changer les joint de queue de soupape ne suffirait pas ! Il y a quand méme une perte de compression significative sur le cylindre 3. Et comme sur la minil'échappement du 2 et du 3 sont intimement liés c'est surement pour ça que tu as grillé tes bougies. | |
| Sujet: Re: probleme de fumé 19/4/2010, 19:03 | |
| ok ben en tout cas merci clement de tes reponses!
mika | |
| Sujet: Re: probleme de fumé 19/4/2010, 19:05 | |
| Je voudrais revenir sur ces symptomes pour ma culture si tu passes par là 1000 spécial. - 1000 spécial a écrit:
Cela, ça signifie quoi... | |
1000 spécial
| Sujet: Re: probleme de fumé 19/4/2010, 19:08 | |
| Non pourquoi la segmentation , on en est pas encore là.
Essay de faire tourner au ralenti sans le bouchon du cache culbu. Et tu vois si la fumé vien d'en haut. Mais des gaz dans le bas moteur c'est curieu !!! | |
| Sujet: Re: probleme de fumé 19/4/2010, 19:09 | |
| ben il me semble pas que sa fume par la mais il y a de la mayo dans le cache culbu et un peu sur mes reniflard!
mika | |
1000 spécial
| Sujet: Re: probleme de fumé 19/4/2010, 19:19 | |
| heu oui je viens de voir ton message clément.
si les compressions passent dans l'huile ton huile se charge de particule (résidu de combustion) donc devien noir. Sur un moteur essence c'est marron au bout de quelques millier de kilométres mais plus ou moins ça reste transparent au touché. Quand c'est noire cest pas bon. J'ai eu le cas sur une alfa 33 quand au premier tours de démarreur l'huile a dégeulé par le reniflard . Là c'étais trop tard. | |
| Sujet: Re: probleme de fumé 19/4/2010, 19:25 | |
| est ce que cela pourai etre le joint de culasse car il y a 3 ou4 semainej 'ai monter une rampe 1.5 sans changer le joint de cucu!
mika | |
1000 spécial
| Sujet: Re: probleme de fumé 19/4/2010, 19:29 | |
| Oui dans le meilleur des cas. | |
| Sujet: Re: probleme de fumé 19/4/2010, 19:31 | |
| ben on va espere le meilleur de cas alors
mika | |
| Sujet: Re: probleme de fumé 19/4/2010, 21:30 | |
| tu as cheker le serrage des tes visse de cucu ? c un joint cuivre qui etait dessus? moi j'attends mon nouveau compressiometre aussi car là le miens est flingué.... | |
| Sujet: Re: probleme de fumé | |
