| fume blanc | |
| Sujet: fume blanc 7/11/2008, 11:45 | |
| petit probleme ma voiture fume blanc! le joint de culasse est neuf,la culasse a eu un rodage plus changement des 8joint de queue de soupape!pour plus de detail je vous met une photos voila mickael | |
| Sujet: Re: fume blanc 7/11/2008, 11:47 | |
| bas c'est du jolieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee y a du brouillard ce matin sur st ouen l'aumone Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: fume blanc 7/11/2008, 11:49 | |
| c'est qui le modo qui intervient sur le pourissage de post?
mickael | |
| Sujet: Re: fume blanc 7/11/2008, 12:02 | |
| Joint deffectueux , ça peut arriver ou culasse mal serrée .............. Beaucoup de condensation dans le réservoir d'essence , donc présence d'eau dans le mélange ..................... Ou alors il fait froid . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: fume blanc 7/11/2008, 14:26 | |
| Mickey, afin de ne pas pourrir ton post, je vais tenter de répondre avec beaucoup de professionnalisme : Si la fumée sort blanche, le Pape n'est pas élu ; si elle sort bleue, le Pape est élu ! Sérieusement : Si l'eau dans le radiateur ne se trémousse pas, façon jacusi, c'est que tu as une arrivée d'eau par les soupapes (sous pape ?! hi hi hi !) d'admission et uniquement d'admission. Si l'eau bouillonne dans le radia, c'est que ton joint de culasse est perméable également par les soupapes d'échappement. Plan de joint non étanche. Tu peux essayer l'anti-fuite radiateur : cela peut colmater ta micro rainure de fuite dans le joint. _________________ Dany
| Sujet: Re: fume blanc 7/11/2008, 17:16 | |
| - mickey a écrit:
- c'est qui le modo qui intervient sur le pourissage de post?
mickael désolé, je ne maitrise pas mike, il sait pas lire les règles... sérieusement, je ne vois pas d'autres solutions que celles déjà données... tu as roulé un peu avec où pas... parce que sans blague, çà peut aussi être le froid... ou de l'eau dans tes cylindre qui serait tombée quand tu as changé le joint... roules un peu en surveillant et dis nous _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: fume blanc 7/11/2008, 18:40 | |
| bon ben c'est resolu! en faite c'etait le joint de culasse qui merdai le cylindre 4 etait rempli d'eau donc changement du joint puis remontage et tout est rentré dans l'ordre!merci mike pour tes conseils!
mickael | |
| Sujet: Re: fume blanc 10/11/2008, 10:33 | |
| Ben et moi, je t'ai donné des conseils, aussi !!! _________________ Dany
| Sujet: Re: fume blanc 10/11/2008, 15:00 | |
| bon ben ce coups ci mon joint de culasse a pété au niveau des cylindre 1et 4 en gros c'est la loose!quesqui pourai faire qu'il casse alors que je repect le rodage!
mickael | |
| Sujet: Re: fume blanc | |
| fume blanc | |
