| Fume bleu | |
Nicoooo
Nombre de messages : 30 Localisation : Fresnes 94 Age : 38 Date d'inscription : 01/07/2007
| Sujet: Fume bleu 2/3/2009, 15:22 | |
| Bonjour à tous,
Alors voilà, ma mini fume bleu quand je la fait monter dans les tours. D'ou peu venir ce probleme? Aussi au démarrage elle crache du liquide noir enfin quand je démarre le matin elle crache quelque chose de noir, les voitures qui se gare derrière moi se retrouve avec une grosse auréole noir sur leur plaque d'im.
Configu mini: - Moteur 1000 remis a neuf l'an dernier (ré-alésage segmentation ect...) - Stage 1 RC 40 - Carbu HIF 38 aiguille AAU | |
| Sujet: Re: Fume bleu 2/3/2009, 15:25 | |
| Alors je vais répondre en 2 temps.
Fumée bleue --> Joint de Culasse HS
Projection noire --> RAB c'est juste l'humidité qui se barre de l'échappement au moment ou tu démarres et emmène avec elle le noir collé sur les paroies de l'échappement. Enfin c'est pas grave RAB | |
sebmini60
Nombre de messages : 448 Localisation : le mesnil sur bulles perdu dans l'Oise Age : 40 Date d'inscription : 22/05/2007
| Sujet: Re: Fume bleu 2/3/2009, 17:21 | |
| salut fumé bleu = huile segmentation (segment hs, cylindre glassé ou ovalisation) joint de culasse hs (ou plan de joint déformé culasse ou bloc) joints de queue de soupapes hs guides de soupapes hs bloc félé culasse félé carbu hs (huile du dash pod) A+++seb ps: ou alors tu a mie de l'essence pour 2 temp | |
| Sujet: Re: Fume bleu 2/3/2009, 19:15 | |
| Voilà tu as toutes les pistes à toi de jouer maintenant.
Avais-tu resseré ta culasse après le rodage suite à la remise à neuf? | |
Mini@91
| Sujet: Re: Fume bleu 2/3/2009, 21:14 | |
| Moi je dirais joints de queues de soupapes. Déjà eu sur une de mes minis. - Ta voiture chauffe plus que de raison ? - Si tu tire la jauge d'huile, est-ce que ton huile a une couleur blanchâtre et mousseuse ? - Si tu ouvres ton bouchon de radiateur et que tu y plonge le doigt en frottant les parroies, est-ce que ton doigt est gras et noirci ? Si tu as aucun de ces symptômes = pas de joint de culasse hs Quelle odeur tu as à la sortie de l'échappement ? - caoutchouc - huile - ça pique le nez | |
Nicoooo
| Sujet: Re: Fume bleu 3/3/2009, 08:08 | |
| Salut Alors deja merci pour toute vos piste.
Mini@91 ---> - Ma mini ne chauffe pas plus que d'habitude - Quand je tire la jauge d'huile, elle a une couleur normale et n'est pas mousseuse - Le liquide de refroidisement est tout à fait normal
- En ce qui concerne l'odeur, elle a une odeur de Co enfin je sais pas.
Clément 91 ---> - Peut etre un resserage de la culasse je ne me souviens plus si je l'avais fait, on va le faire ca coute rien.
Sebmini60 ---> - La segementation a été faite il y a un an quand le moteur a été refait. Justement suite a un probleme d'ovalisation (réalésage des cylindre, segmentation, nouveau piston, rectification de la culasse, les soupapes ont été refaite.) -Le carbu a été changé encour de probleme et cela continue
Ca fume bleu pas en continue mais juste quand je monte dans les tours a l'arret et en roulant sinon quand je retrograde et que je remet un coup de gaz juste apres.
Merci pour toute vos reponse | |
| Sujet: Re: Fume bleu 3/3/2009, 08:49 | |
| si la segmentaion a ete refaite
c'est tes joints de queues de soupapes qui sont HS
voire le joint de JDC
Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: Fume bleu 3/3/2009, 09:00 | |
| Moi je reste sur ma première idée... Je sais un peu têtu le mec. Joint de culasse HS. Et j'ai envie d'y croire d'autant plus que la culasse à priori n'a pas été resserré après quelques kilomètres. | |
| Sujet: Re: Fume bleu 3/3/2009, 10:45 | |
| - segmentation pas encore suffisamment rodée ? - queue de soupapes ? - joint de culasse si l'eau refoule dans le radiateur à l'accélération ? _________________ Dany
| Sujet: Re: Fume bleu | |
| Fume bleu | |
