Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 Elle fume et mange de l'huile
5 participants
cpt-caverne01
cpt-caverne01
Nombre de messages : 286
Elle fume et mange de l'huile Empty
MessageSujet: Elle fume et mange de l'huile   Elle fume et mange de l'huile Icon_minitime9/9/2010, 08:51
Bonjour à tous, j'aurai une question
lorsque je démarre ma mini et roule pdt 15 minutes elle fume énormement
après, elle ne fume presque plus, mais si j'ai le malheur d'accélérer fort ou encore d'enclencher la marche arrière c'est reparti pour un tour !
Vu les symptomes, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un segment (réalaisage et changement piston segment il y a moins de 2000 km)
Pensez vous qu'il puisse s'agir d'un joint de queue de souppape?
Merci par avance de votre aide
Pas de tralala, du résultat
http://cpt-caverne01.kazeo.com/galeries.html
MessageSujet: Re: Elle fume et mange de l'huile   Elle fume et mange de l'huile Icon_minitime9/9/2010, 09:14
tu ne l ai pas changer qd t a fais ton realesage ?
cpt-caverne01
cpt-caverne01
MessageSujet: Re: Elle fume et mange de l'huile   Elle fume et mange de l'huile Icon_minitime9/9/2010, 09:26
si les joints de queue de souppape ont été changé également
MessageSujet: Re: Elle fume et mange de l'huile   Elle fume et mange de l'huile Icon_minitime9/9/2010, 09:32
bizarre ton histoire moi, j aurai pensé aux queues egalement
c est de la fumée blanche, bleue ou noire
cpt-caverne01
cpt-caverne01
MessageSujet: Re: Elle fume et mange de l'huile   Elle fume et mange de l'huile Icon_minitime9/9/2010, 09:45
fumée blanche
elle ne me bouffe pas d'eau
Nombre de messages : 773
MessageSujet: Re: Elle fume et mange de l'huile   Elle fume et mange de l'huile Icon_minitime9/9/2010, 10:04
De quel couleur est ton huile? As tu changer ta pompe a huile? Esqu il y a des dépôts d' huile sur le cul de ta voiture? Si oui ta pompe a huile graisse mal et tu as rebouffer tes segments ce qui fait quel fume et te bouffe de l huile
Cherif alias miniswap
Mini forever a fond les rupteurs!!!!!!!!!
Elle fume et mange de l'huile P1020510Elle fume et mange de l'huile P1020310Elle fume et mange de l'huile Imgp4010Elle fume et mange de l'huile P0510010Elle fume et mange de l'huile Dscf0310Elle fume et mange de l'huile Imgp4110
cpt-caverne01
cpt-caverne01
MessageSujet: Re: Elle fume et mange de l'huile   Elle fume et mange de l'huile Icon_minitime9/9/2010, 10:15
De quel couleur est ton huile? elle est marron foncé
As tu changer ta pompe a huile? oui la pompe à huile est neuve
Esqu il y a des dépôts d' huile sur le cul de ta voiture? l'interieur du pot est bien noir mais pas de dépot plus que ça
Ok merci pour ta réponse, la semaine prochaine, je vais faire vérifier les compressions histoire de voir si c'est les segments.
MessageSujet: Re: Elle fume et mange de l'huile   Elle fume et mange de l'huile Icon_minitime9/9/2010, 14:02
ou un joit de cucu simplement
sinon un pot lui craché une grosse fumé noir pendent 3s au démarrage puis blanc 30s puis plus rien et quand on a refais son moteur un peu plus tard, les segment étais en fin de vie
donc a voir ci les compression son ok et ci tu a pas trop d'aire qui sore de tes reniflard
+a
Elle fume et mange de l'huile Sans_t18
MessageSujet: Re: Elle fume et mange de l'huile   Elle fume et mange de l'huile Icon_minitime9/9/2010, 16:15
Verifie ton jeu au culbuteur c'est une bonne source a enmerde sa foire tout les reglages
soupapes qui ferme mal ou qui s'ouvre en avance ou en retard,sa joue enormement!!!
MessageSujet: Re: Elle fume et mange de l'huile   Elle fume et mange de l'huile Icon_minitime19/9/2010, 18:06
Alors tu en es où avec ton histoire d'huile bouffée Neutral
» Elle tousse et elle ratatouille...
» probleme de fumé
» fume blanc
» Fume bleu
» elle broutte
