| Spi qui fume au demarrage | |
Cubeman
Nombre de messages : 263 Localisation : Bethune Age : 35 Date d'inscription : 10/01/2013
| Sujet: Spi qui fume au demarrage 31/7/2013, 10:46 | |
| Hello ! Depuis plusieurs semaines ma Mini fume au démarrage, je trouve que c'est de pire en pire... Entre temps j'ai enlevé le cata pour mettre un simple tube a la place. Je ne pense pas que le problème vienne de la. Je me suis aperçu aussi que je consomme un peu de liquide de refroidissement (un demi gobelet/mois). Cette fumé ne se produit qu'au démarrage, après plus rien... Apres recherche sur Google je pense aux joints de queue de soupape. Pouvez vous me confirmer mon idée ou au contraire me dire si je me plante (surement ) Merci | |
MINI-POWER94
Nombre de messages : 251 Localisation : Villiers sur marne 94 Age : 36 Date d'inscription : 27/03/2011
| Sujet: Re: Spi qui fume au demarrage 31/7/2013, 11:14 | |
| question un peux conne pour une anglaise, mais tu consomme de l'huile ???
tes joints de queues de soupapes seraient mort, tu aurais une consommation d'huile excéssive ! | |
| Sujet: Re: Spi qui fume au demarrage 31/7/2013, 11:56 | |
| Si elle fume blanc et que tu bouffe du LDR c'est plutot un joint de culasse...
Ludo | |
Cubeman
| Sujet: Re: Spi qui fume au demarrage 31/7/2013, 12:50 | |
| Le problème c'est que j'ai aussi une légère fuite au joint spy. Donc je dois remettre de l'huile mais je ne sais pas si ça vient uniquement de la fuite ou aussi des joints de queue de soupapes.
J'ai déjà eu un joint de culasse sur un 205, elle fumé constamment ce qui n'est pas le cas de la Mini. Elle fumé uniquement pendant le deux premières secondes, après plus rien....
Ça peux quand même être le jdc ? | |
| Sujet: Re: Spi qui fume au demarrage 31/7/2013, 17:12 | |
| Les joints de queue de soupapes ne te font pas bouffer du LDR...
Ludo | |
Cubeman
| Sujet: Re: Spi qui fume au demarrage 31/7/2013, 17:34 | |
| Pour le liquide de refroidissement je pense que c'est un autre problème.
Pour être sûr que ce soit le jdc ?
Si je change le jdc que dois prévoir quoi, autant en profiter pendant que le bordel est ouvert ^_^
Calorstat et joint je suppose... Mais après ?
Cubeman
| Sujet: Re: Spi qui fume au demarrage 2/8/2013, 07:27 | |
| Si je change les joints de queue de soupapes je dois obligatoirement deculasser ?
Ke mieux c'est que je change tout en même temps ? | |
MINI-POWER94
| Sujet: Re: Spi qui fume au demarrage 2/8/2013, 13:02 | |
| je suis pas un pro en mécanique sur mini....mais oui tu n'as pas le choix ! car avec un petit système D, tu arrivera a enlever tes ressorts de rappel de soupapes avec les clavettes , mais tu n'empechera pas la soupape de tombé au fond du cylindre .... ou au mieux, tu n'arrivera pas a remonté se ressort avec ses clavettes. | |
Cubeman
| Sujet: Re: Spi qui fume au demarrage 2/8/2013, 17:26 | |
| OK merci ;-)
J'attends une autre confirmation d'autres membres pour être sûr et je passe commande de tout le nécessaire. Au moins ce sera fait et je pourrais écarter cette hypothèse si le problème persiste. | |
| Sujet: Re: Spi qui fume au demarrage 2/8/2013, 20:04 | |
| obligation de déculasser !! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
MINI-POWER94
| Sujet: Re: Spi qui fume au demarrage 2/8/2013, 22:32 | |
| - Cubeman a écrit:
- OK merci ;-)
J'attends une autre confirmation d'autres membres pour être sûr et je passe commande de tout le nécessaire. Au moins ce sera fait et je pourrais écarter cette hypothèse si le problème persiste. ok ba je vois que la confiance règne | |
Cubeman
| Sujet: Re: Spi qui fume au demarrage 3/8/2013, 08:18 | |
| - MINI-POWER94 a écrit:
- Cubeman a écrit:
- OK merci ;-)
J'attends une autre confirmation d'autres membres pour être sûr et je passe commande de tout le nécessaire. Au moins ce sera fait et je pourrais écarter cette hypothèse si le problème persiste. ok ba je vois que la confiance règne Nan Nan j'ai confiance mais je préfère être sur ^_^ en tout cas merci pour tes conseils. J'ai des précautions particulières à prendre pour changer le jdc et les joints de queue de soupapes ? | |
| Sujet: Re: Spi qui fume au demarrage | |
