clem-mini
| Sujet: Marche arriere? 13/4/2010, 17:31 | |
| Bonjour a tous Je vous explique mon soucyyyy
J'ai remonté mon moulin dans la mini et enftaite j'ai toutes mes vitesse sauf la marche arrière. Elle se situe bien en bas a droite ? Les autres passent impeccable. Quand on est en dessous de la voiture , il faut tourner a droite et poussera fond? merci a vous | |
| Sujet: Re: Marche arriere? 13/4/2010, 18:31 | |
| Oui, en principe en bas à droite : tu pousses à fond vers la droite, tu soulèves légèrement et tu recules vers l'arrière, et cela devrait le faire ! Ceci étant dit, ton souci me rappelle quelqu'un qui avait parlé d'un souci identique au tien, du genre une bague pas remontée ou mal enclenchée dans le système... Essaye de chercher avec la fonction Rechercher, sur le forum (partie mécanique)... | |
| Sujet: Re: Marche arriere? 13/4/2010, 18:34 | |
clem-mini
| Sujet: Re: Marche arriere? 13/4/2010, 19:38 | |
| Je vais lire sa avec attention, je te remercie pour ton aide. Merci a toi | |
| Sujet: Re: Marche arriere? | |
