| passage marche arrière | |
kaoricool
| Sujet: passage marche arrière 6/12/2014, 22:37 | |
| Bonjour aux experts. J'ai un souci avec une minî que j'essaie de remettre en route. Lors de l'achat, j'ai fait un tour avec et elle avait juste du mal à passer les vitesses ... Des le retour chez moi, j'ai change le récepteur d'embrayage ainsi que tous les leviers.
seulement maintenant, j'ai du mal à passer les vitesses avant et pas moyen de mettre la marche arriere et cela aussi bien moteur tournant que non.
Auriez vous des pistes de recherche mais sans devoir tomber la boîte ? Entre l'essai et tous les changements de pièces elle a fait au plus 5 km.
Merci pour votre aide. | |
| Sujet: Re: passage marche arrière 7/12/2014, 08:23 | |
| Effectivement, c'est rageant ton histoire ! As-tu regardé si sous la caisse, le manchon avec les goupilles est bien en place au niveau de la boîte ? tu peux aussi dévisser le soufflet de levier de vitesses et graisser, cela ne fait pas de mal. Tu peux peut-être essayer de changer ensuite le boîtier complet s'il y a un problème avec le tien, avant d'envisager d'ouvrir la boîte ?? on en trouve d'occasion sur les sites de petites annonces. -Je pense à autre chose : la butée d'embrayage est peut-être mal réglée, empêchant de passer une quelconque vitesse (même si ton récepteur est neuf d'ailleurs)... Bon courage. | |
kaoricool
| Sujet: Re: passage marche arrière 7/12/2014, 19:50 | |
| Bonjour. Tout est ok côté goupille entre tringlerie et boîte. J'ai un ensemble boîtier tringlerie en stock. Je vais changer celui en place. Par contre si vous avez un astuce pour sortir le boulon qui est coincé par le collecteur ...sans démonter toute la ligne d'échappement.
Je vais voir pour la garde d'embrayage mais cela ne devrait pas juste intervenir moteur tournant ?
En tout cas je vais continuer et je vous dirai si je trouve la solution.
Merci. | |
| Sujet: Re: passage marche arrière 7/12/2014, 20:33 | |
| non, la butée fonctionne de la meme façon moteur allumé ou éteint. quand tu embrayes, la butée est a quelle distance de la cloche ? _________________ | |
kaoricool
| Sujet: Re: passage marche arrière 8/12/2014, 22:53 | |
| Bonsoir. Je reconnais que je n'ai rien réglé côté moteur à l'issue des différents changements. J'y vais de ce pas et te dis ce qu'il en est. Merci. | |
esidore
Nombre de messages : 8 Localisation : Paris Age : 44 Date d'inscription : 05/09/2014
| Sujet: re: passage marche arrière 18/12/2014, 15:13 | |
| Salut,
Je pense que ça peut être les écrous de la garde ou le diaphragme ..
Tu peux exploiter cette piste à mon avis
Si tu ne vois pas trop de quoi je parle, tu peux toujours te référer à une revue technique spécialisée http://www.revue-technique-auto.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=mini&submit_search=
bon courage | |
| Sujet: Re: passage marche arrière 19/12/2014, 03:56 | |
| La vidange a été faite quand ? | |
kaoricool
| Sujet: Re: passage marche arrière 20/12/2014, 16:08 | |
| Bonjour. J'ai fait la vidange des que j'ai commencé a la remettre en route. L'huile doit avoir 20 km.
Je reconnais que je n'ai pas encore fait les précédents contrôles et pistes de résolution . | |
| Sujet: Re: passage marche arrière | |
