 Changement de levier de vitesse perte de la marche arriere
lionelGRD
Nombre de messages : 201
Changement de levier de vitesse  perte de la marche arriere Empty
MessageSujet: Changement de levier de vitesse perte de la marche arriere   Changement de levier de vitesse  perte de la marche arriere Icon_minitime27/4/2014, 17:09
Bonsoir,
depuis un moment déjà j avais un levier de vitesse paddy hopkirk avec levier complet, ressort, coupelle, et une base alu a fixer le le boitier de tringlerie de boite de vitesse.
depuis que j ai fait l Install j ai perdu la marche arrière il me semble que c est un truc genre quickshift, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas
merci de votre aide.
MINI_Nalien
MINI_Nalien
Nombre de messages : 729
MessageSujet: Re: Changement de levier de vitesse perte de la marche arriere   Changement de levier de vitesse  perte de la marche arriere Icon_minitime27/4/2014, 17:42
alors a savoir faut que tu reduisse la taille du ressort haut celui en dessous de la coupelle tu le coupe petit a petit
et tu esseye jusqu'a etre bon
comme quoi rien
n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
lionelGRD
MessageSujet: Re: Changement de levier de vitesse perte de la marche arriere   Changement de levier de vitesse  perte de la marche arriere Icon_minitime27/4/2014, 17:56
ok, merci je vais essayer ça
» Levier de vitesse qui tourne!!
» Marche arrière BVA
» pas de marche arriére (RESOLU)
» passage marche arrière
» Perte de clef : changement du neiman
