| Marche arrière BVA | |
JGBX
Nombre de messages : 10 Localisation : Orne, Basse-Normandie. Age : 28 Date d'inscription : 22/02/2021
| Sujet: Marche arrière BVA 22/2/2021, 14:56 | |
| Bonjour, sur ma mini en boite AUTOMATIQUE ma marche arrière ne fonctionne pas ( je l'ai acheté comme ça, en connaissance de cause ...) , quand je mets le sélecteur sur R pour passer en marche arrière on sent un léger "soubresaut" mais plus rien ensuite Sur le manuel rover il est indiqué de contrôler le réglage du ruban de frein de marche arrière si quelqu'un à déjà fait la manip' je suis preneur d'info .. sinon une autre idée d'où le problème peut venir ? Merci ! | |
mini.jo
Nombre de messages : 687 Localisation : Versailles Age : 54 Date d'inscription : 10/10/2016
| Sujet: Re: Marche arrière BVA 24/2/2021, 12:16 | |
| Salut As tu jeté un oeil dans la revue technique ? Il y a surement des infos _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
JGBX
| Sujet: Re: Marche arrière BVA 26/2/2021, 07:03 | |
| Salut, Oui j'ai regardé sur le manuel de réparation rover, Ils disent réglage des rubans de frein ou problème servo de boîte... Le réglage des rubans est détaillé mais pas si simple et la boîte auto, mécaniquement, c'est encore un peu flou pour moi ! | |
mini.jo
| Sujet: Re: Marche arrière BVA 26/2/2021, 17:33 | |
| Surtout s’il faut déposé la boîte, je n'ai pas encore regardé dans la revue _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
JGBX
| Sujet: Re: Marche arrière BVA 27/2/2021, 07:11 | |
| Apparemment pas besoins pour régler les rubans, en espérant que ce soit vraiment ça le problème.. | |
mini.jo
| Sujet: Re: Marche arrière BVA 27/2/2021, 11:09 | |
| Quand tu passe la marche arrière et que tu accélère il ne se passe rien ça patinne _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
JGBX
| Sujet: Re: Marche arrière BVA 28/2/2021, 08:48 | |
| Oui exactement, le régime moteur monte bien mais ça ne recule pas. | |
mini.jo
| Sujet: Re: Marche arrière BVA 28/2/2021, 17:40 | |
| Regarde sur la revue technique il y a tout un diagnostic en cas de non passage de marche arrière _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
JGBX
| Sujet: Re: Marche arrière BVA 1/3/2021, 07:34 | |
| Tu parles du "manuel de réparation rover" ou de la vrai RT ? | |
mini.jo
| Sujet: Re: Marche arrière BVA 1/3/2021, 16:26 | |
| Ici _________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
JGBX
| Sujet: Re: Marche arrière BVA 2/3/2021, 06:57 | |
| Ah je l'ai pas celle là ! J'ai trouvé que l'autre dispo en pdf.. | |
| Sujet: Re: Marche arrière BVA | |
