| probleme allumage help help | |
+6cmoa59 Mini-rider vichento Dum malus olivier93600 10 participants |
olivier93600
| Sujet: probleme allumage help help 31/1/2010, 17:24 | |
| bonjour a tous debut de restauration et deja un probleme
j ai entamer la restau et avant de demonter le moteur j aimerais l entendre tourner les vis platines sont neuves ainsi que la tete de delco le faisceaux les bougies la bobines le condo mais pas d etincelle ni a la bobine ni au bougies le calage des vis semble etre bon 0.30 0.40 env quand je branche lampe temoin sur la bobine j ai du plus sur les 2 bornes la rup et bien sur la plus je suis un peu perdu cela vient t il de l allumeur merci a tous | |
olivier93600
| Sujet: Re: probleme allumage help help 3/2/2010, 05:50 | |
| petit up qui pourrait eclairer mes lumieres euh mes etincelles merci d avance | |
malus
| Sujet: Re: probleme allumage help help 3/2/2010, 06:49 | |
| salut,
c'est quoi ta bobine, c'est quoi tes symptômes : est ce que le démarreur se lance? De quelle couleur l'étincelle : orange, bleue? | |
olivier93600
| Sujet: Re: probleme allumage help help 3/2/2010, 08:07 | |
| re salut pas d etincelle ni sur la bobine ni sur les bougies la bobine est une lucas le demarreur tourne et quand je met le contact j ai bien du positif sur le plus de la bobine les pieces neuves ont ete installer par le precedent proprietaire c est une mini de 83 vis platinees rouge allumeur lucas merci de votre attention | |
Dum
Nombre de messages : 131 Localisation : La Celle St Cloud Age : 41 Date d'inscription : 19/02/2009
| Sujet: Re: probleme allumage help help 3/2/2010, 08:16 | |
| Salut, As-tu vérifié tes masses ? notamment celle qui relie la culasse à la caisse ? Vérifie aussi les cosses de branchement de l'allumeur/démarreur... elles sont peut être oxidées... Pour vérifier l'étincelle, il faut poser la bougie en contact avec la culasse ou une zone métallique... (c'est peut être ce que tu fais donc je dis ça innocemment ) A plus Jérémy _________________ Dum
| Sujet: Re: probleme allumage help help 3/2/2010, 09:33 | |
| voilà, commence par çà en isolant ta main de la bougie quand même sinon, tu vas prendre une chataigne cela peut être la bobine si tu n'a aucune étincelle... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: probleme allumage help help 3/2/2010, 10:02 | |
| - Dum a écrit:
- Salut,
A plus Jérémy +1, la masse est toujours source de merde, hien love2mini Mikael _________________ | |
olivier93600
| Sujet: Re: probleme allumage help help 3/2/2010, 19:17 | |
| bravo et merci a tous c était bel et bien la masse j ai relier ce soir a la nuit tombante la batterie au moteur par un cable de démarrage le démarreur avait retrouver sa vigueur et les bougies leurs étincelles elle n a pas démarrer mais après ce grand sommeil d au moins deux ans je pense que l essence et dénaturé j en ai verser un peu dans le carburateur sans succès mais ce n est que partie remise j essaierais de créer un post sur la resto merci encore a tous | |
| Sujet: Re: probleme allumage help help 4/2/2010, 08:21 | |
| Ah ces problèmes de masse... C'est de bon augure en tout cas !!! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: probleme allumage help help 22/3/2010, 16:39 | |
| Oui je re ouvre ce sujet! J ai le meme probleme que toi saif que j ai verifier mes masses j en ai meme cree une de plus avec les cables de batterie mais toujoirs pas d etincelles... | |
TuMatesLeVolant
Nombre de messages : 7 Localisation : Chambery Age : 37 Date d'inscription : 24/05/2023
| Sujet: Re: probleme allumage help help 4/6/2023, 15:43 | |
| Bonjour, je reouvre le sujet car j'ai un soucis d'allumage sur ma mini que je viens d'acheter à restaurer. Je n'ai pas d'allumage. Pas d'étincelle en branchant direct à la bobine. J'ai testé avec une autre bobine mais pas du même véhicule. J'ai créé une autre masse. Je ne vois pas. Si jamais vous avez des idées je suis preneur. | |
juanjail
Nombre de messages : 592 Localisation : 77 Age : 61 Date d'inscription : 01/05/2019
| Sujet: !!!!!! 5/6/2023, 09:38 | |
| Salut, jette un œil du coté allumeur , vis platinées ou électronique ? bonne chance | |
GREMY89
Nombre de messages : 673 Localisation : AUXERRE Age : 54 Date d'inscription : 08/05/2018
| Sujet: Re: probleme allumage help help 7/6/2023, 20:13 | |
| Bonjour,
Sur une Mini de 1989, si elle d'origine, c'est un allumeur classique, rupteurs+condensateur.
Il faut vérifier l'état et le réglage des rupteurs. Un remplacement serait le mieux.
Il faut remplacer le condensateur par un neuf de qualité.
_________________ MINI 1000 TWININGS 1992 100% D'ORIGINE. Vous prendrez bien une tasse de Mini Twinings avec un nuage de lait | |
TuMatesLeVolant
| Sujet: Re: probleme allumage help help 8/6/2023, 09:20 | |
| Bonjour, merci pour ce retour. J'ai lu un post sur une 4L et ils parlaient aussi de rupteur et condensateur. Qu'appelez vous rupteur et condensateur ? Ya forcement quelque chose que je rate mais je ne sais plus quoi regarder. Je me dis aussi que ca doit être un truc nul...
J'en suis à ce point : - Changement de la bobine d'allumage - Bougies neuves
J'ai effectué un test ou j'ai brancher une bougie directement en sortie de la bobine d'allumage pour voir si j'avais une étincelle mais sans succès.
Est ce que ma bobine d'allumage doit être forcement en contact avec le châssis car elle y prend la masse dessus ?
voici le post que j'ai lu hier soir que je trouvais intéressant | |
GREMY89
| Sujet: Re: probleme allumage help help 8/6/2023, 17:08 | |
| Bonjour, Les rupteurs sont dans l'allumeur. Le condensateur est le petit cylindre sur le côté de l'allumeur. La bobine d'allumage n'est pas obligatoirement à la masse. Si tu l'échange, il faut absolument un modèle identique à celle que tu démontes. Sinon, je te conseille d'aller voir un mécanicien ancien car il faut s'y connaître un minimum au risque de démonter certaines choses et de créer des pannes supplémentaires. La mécanique est un métier, cela ne s'improvise pas. _________________ MINI 1000 TWININGS 1992 100% D'ORIGINE. Vous prendrez bien une tasse de Mini Twinings avec un nuage de lait | |
TuMatesLeVolant
| Sujet: Re: probleme allumage help help 9/6/2023, 06:30 | |
| Ok je te remercie. La mécanique peut s'apprendre comme n'importe quelle autre discipline | |
GREMY89
| Sujet: Re: probleme allumage help help 9/6/2023, 06:49 | |
| Bien sûr que tout peut s'apprendre. Ce que je voulais te dire, c'est que ce n'est pas que remplacer des pièces au hasard, mais effectuer des contrôles et des réglages peuvent être très efficaces. Mais pour cela, il faut apprendre un minimum avec quelqu'un qui connait bien le sujet. Si tu avais été près de chez moi, cela aurait été avec plaisir. À bientôt _________________ MINI 1000 TWININGS 1992 100% D'ORIGINE. Vous prendrez bien une tasse de Mini Twinings avec un nuage de lait | |
TuMatesLeVolant
| Sujet: Re: probleme allumage help help 13/6/2023, 11:26 | |
| Hello, c'est encore moi et mon problème d'allumage. J'ai une question : Est ce que si je branche directement un faisceau HT sur ma bobine + une bougie + je la fais toucher la culasse et que j'enclenche le démarreur, je devrait avoir une étincelle au bout de ma bougie ? Merci à vous | |
GREMY89
| Sujet: Re: probleme allumage help help 13/6/2023, 12:13 | |
| Bonjour,
Non, tu branches au fil HT correspondant à la bougie à tester et tu le fais pour les 4 bougies
Bon après-midi. _________________ MINI 1000 TWININGS 1992 100% D'ORIGINE. Vous prendrez bien une tasse de Mini Twinings avec un nuage de lait | |
TuMatesLeVolant
| Sujet: Re: probleme allumage help help 13/6/2023, 14:53 | |
| Dsl je n'ai pas compris. Ca ne doit pas marcher de mettre mon fil HT avec bougie direct sur la bobine ? | |
GREMY89
| Sujet: Re: probleme allumage help help 13/6/2023, 19:33 | |
| Non, pour tester un allumage, on le fait bougie par bougie et on rebranche le fil haute tension sur la bobine et sut le centre de la tête d'allumeur.
On utilise le fil haute tension de chaque bougies pour tester les quatre bougies. _________________ MINI 1000 TWININGS 1992 100% D'ORIGINE. Vous prendrez bien une tasse de Mini Twinings avec un nuage de lait | |
| Sujet: Re: probleme allumage help help | |
