Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 probleme allumage, je n'y compends rien
taz
Nombre de messages : 5
probleme allumage, je n'y compends rien Empty
MessageSujet: probleme allumage, je n'y compends rien   probleme allumage, je n'y compends rien Icon_minitime24/4/2016, 12:48
bonjour a tous
donc voila resto de ma mini fini et je suis passer au moteur.
pour info il n'a pas tourné depuis 2 ans.
j'ai fait un démontage culasse, bloc, boite, pour bien tout vérifier et y changer tous les joints.
changement de la partie refroidissement, radiateur, durite, pompe a eau, courroie, calorstat, ...
ainsi que la partie allumage et c'est le drame Sad
bougie, fils, tète d'allumeur, vis patiné condenseur, et aucun allumage sort de ma bobine.
je l'ai changé par une autre d'occasion que j'avais sur ma cox avec allumeur a vis patinée, pareil, ensuite j'ai démonter la neuve qui me sert la cox mais pour allumeur électronique et toujours pareil, aucune étincelle sort du fil de la bobine.
pour info:
- l'axe qui se trouve dans le bloc pour faire tourner l'allumeur est tombé et je l'ai donc remis en me recalant sur le PMH, trappe sur volant moteur
- j'essaye de démarrer avec moteur hors voiture pour voir si tout est ok avant de le remonter a l'intérieur.
est ce que le problème viendrait du dernier point.
et de plus j'ai pas tout compris sur le "truc résistif"
merci de votre aide
MessageSujet: Re: probleme allumage, je n'y compends rien   probleme allumage, je n'y compends rien Icon_minitime24/4/2016, 16:18
ton bloc est bien à la masse ?
tu as un détrompeur pour l'allumeur, mais si le "truc" est sorti du moteur, tu lui as peut être mis 180° dans les dents ?
probleme allumage, je n'y compends rien Minisa13
taz
MessageSujet: Re: probleme allumage, je n'y compends rien   probleme allumage, je n'y compends rien Icon_minitime24/4/2016, 18:10
salut
je met donc un fil de masse batterie ->boulon de démarreur. et je relie aussi ma bobine a ce même câble boulon démarreur ->masse batterie
pour l'engrenage de l'allumer même si je me suis trompé de 180° c sa qui me donne aucune étincelle qui sort de ma bobine?
donc si c'est le cas j'enlève mon cache culbu pour revoir sa.
mais dans la rta je trouve leur explication pas trés clair pour l'axe.
il nous mettent une figure pour la position. mais c'est la position final ou celle ou l'on doit le placer et ensuite il tourne dans le sens inverse des aiguille d'une montre?
sebmini60
sebmini60
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: probleme allumage, je n'y compends rien   probleme allumage, je n'y compends rien Icon_minitime2/5/2016, 18:43
hello
tes contacts s'ouvre et se ferme ?
J'appel aux dons ou vente à petit prix de différents "morceaux" de carrosserie de mini
ex porte pourrie , bas de caisses, aile avant, fond de coffre, À panel, planché avant ,....... lol!
Des bout de tôles même hs c' est pour faire des gabarits et ou des rustines en prévision de faire un coup de propre sur ma deuxième mini.
MERCI D'AVANCE seb
taz
MessageSujet: Re: probleme allumage, je n'y compends rien   probleme allumage, je n'y compends rien Icon_minitime2/5/2016, 19:01
Salut a tous
Donc j'ai un copain qui est passé et il a trouvé
Un truc tout co* comme d'hab.
C'était la cosse dans l allumeur qui toucher la platine des vis patine et qui rester donc a la masse.
sebmini60
sebmini60
MessageSujet: Re: probleme allumage, je n'y compends rien   probleme allumage, je n'y compends rien Icon_minitime3/5/2016, 06:55
cool
si ça fonctionne
MERCI D'AVANCE seb
» probleme distrib ou allumage?
» suite pose allumage 123 ignition electronique plus rien ...
» probleme d allumage?
» probleme allumage help help
» Probleme d'allumage
