J'ai fouillé sur les forums mais rien n'a réglé mon problème.
Ma mini ne démarre plus, la voiture a calée durant mon dernier essais puis plus rien aux bougies.
Voici mes tests :
Bobine ok
faisceau allumage ok
bougies ok
Masse ok mais je n'en ai qu'une qui part du faisceau et qui se fixe sur la caisse, je viens d'en rajouter une qui va du moteur à la caisse, en suivant le tirant moteur sup comme sur certaines mini...
Le 12 volt va bien jusqu'au charbon de ma tête de delco qui est quasi neuve. je perd donc le 12 volt entre le charbon et les bougies.
Visiblement rien ne s'est dévissé ou déconnecté, je suis sur le problème déjà depuis bien 5 ou 6 heures...
L'allumeur est un électronique 123 ignition, je viens de voir que la led servant à le caler ne fonctionne plus non plus, il est relié à la bobine par deux fils (+/- bobine)
Je pensais donc soit au doigt et/ou à la tête mais qui sont presque neufs,soit à l'allumeur, mais pour moi l'allumage est purement mécanique, l’électronique gérant uniquement l'avance, je devrai avoir au moins une étincelle...
J'ai aussi passé le doight et l'interieur de la tete ou papier abrasif leger afin de m'assurer de la possibilité d'avoir un arc electrique...
J'avais nettoyé le moteur à l'essence (pistolet au compresseur) 1 semaine avant la panne lorsque je l'avais sorti du compartiment et l'allumeur était encore monté dessus.
le moteur est un 1275 carbu
La mini est de 84
Des idées?
