Bonjour.
Ok, pour le début c'est bon : moteur en Point Mort Haut sur le cylindre n°1 (côté radiateur).
Dans cette position, où se situe ton doigt de rupteur ? Pour moi il doit être du genre 14h10.
Ensuite tu fais tourner le corps de l'allumeur dans le sens des aiguilles d'une montre.
Dans mon cas, l'ensemble de fils se retrouve à 15h15. La LED qui s'allume est en position vers 07H30.
Le fil de bougie du piston 1 est à 14h10 et les suivant 3 4 2 en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Maxi Austin n°13 a un article sur l'installation d'un allumage 123 Ignition.
Bon courage.
