 ALLUMAGE ELECTRONIQUE
AVATAR91
Nombre de messages : 9
ALLUMAGE ELECTRONIQUE  Empty
MessageSujet: ALLUMAGE ELECTRONIQUE    ALLUMAGE ELECTRONIQUE  Icon_minitime24/4/2020, 16:49
j'ai besoin des compétences des spécialistes , quels sont les avantages des modules électroniques extérieurs qui fonctionnent avec les vis platinées d'origine , est ce que ce sont de simples amplificateurs ,les vis platinées ne servant que d'interrupteur et les modules a l'intérieur de l'allumeur qui remplace les vis platinées , quel est le bon achat? a part remplacer tout l'allumeur . la question est pour un 1000 MK2.
llionel78
llionel78
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: ALLUMAGE ELECTRONIQUE    ALLUMAGE ELECTRONIQUE  Icon_minitime6/5/2020, 08:44
Bonjour
D'origine, les vis platinées (rupteur) coupent tout le courant qui passe par la bobine.
Avec le module externe, le rupteur sert de commande et c'est le module qui fait la commutation grâce à un transistor, donc sans usure.
Le rupteur est donc beaucoup moins sollicité et s'use moins vite donc nécessite des réglages moins fréquents.
Historiquement, ça a été le premier pas de l'Electronique dans l'Automobile.
Perso, je préfère carrément remplacer le rupteur par un kit Magnétronic de Luminention (ref 3498 chez Datch par exemple). Du coup, plus de réglage ni de remplacement des vis platinées. Reste à surveiller la tête et les fils. J'ai monté le premier il y a plus de 20 ans et il fonctionne toujours. Il a aussi l'avantage d'être intégré dans l'allumeur, donc très discret. Il est conseillé de remplacer également la bobine par un modèle renforcé car elle chauffe plus.
Bonne étincelle.
Lionel
» Passage en allumage électronique
» Allumage électronique 65D
» Kit Allumage Électronique 45D
» kit allumage electronique !
» Allumage électronique CSI 59 d quelle bobine ?
