| Passage en allumage électronique | |
PA2CAL75
Nombre de messages : 82 Localisation : vanves Age : 60 Date d'inscription : 19/06/2016
| Sujet: Passage en allumage électronique 1/6/2020, 16:44 | |
| Bonjour pour en finir avec les doutes sur l'état et le réglage de l'allumage, j'envisage de monter un allumage électronique. Comment faire pour déterminer le modèle qui s'adapte sur mon moteur. J'ai une mini 1000 de 1985, mais j'ai fait un échange standard de moteur en 2003 et du coup je ne suis pas sûr de la version de mon moteur actuel Comment faire pour déterminer le modèle ? voici l'allumeur que j'ai actuellement une fois monté faut il faire des réglages (avance à l'allumage) ou bien c'est du plug&play Faut-il juste changer l'allumeur ? je me demande si je devrais pas en profiter pour changer les fils de bougie (ils sont d'origine) cordialement | |
Knuck60
| Sujet: Re: Passage en allumage électronique 1/6/2020, 20:37 | |
| Salut
Je me suis posé ces questions il y a quelques semaines, j'ai opté pour un kit comprenant le module électronique à mettre à la place des vis platinées, une bobine, les fils de bougies, la tête d'allumeur, les bougies, environ 140€ avec les fdp. Comme ça je pars sur un allumage complet neuf.
Normalement tu as une référence sur ton allumeur ( sur mon 1000 c'est un 59D )
Effectivement oui il faut faire normalement faire un contrôle de l'avance avec une lampe stoboscopique | |
PA2CAL75
| Sujet: Re: Passage en allumage électronique 4/6/2020, 14:19 | |
| Chez les vendeurs on trouve soit des allumeurs complets, soit des kits pour convertir son allumeur Quelle est la meilleure solution parce que le prix sont parfois très différents | |
Knuck60
| Sujet: Re: Passage en allumage électronique 4/6/2020, 18:47 | |
| Oui je me suis posé la question aussi, et vu les prix je me suis rabattu sur un kit de conversion, on verra bien | |
llionel78
Nombre de messages : 56 Localisation : Neauphle-le-Château Age : 59 Date d'inscription : 04/04/2020
| Sujet: Re: Passage en allumage électronique 5/6/2020, 16:21 | |
| Bonjour
Perso, j'ai utilisé plusieurs fois le kit Magnétronic de Luminention (ref 3498 chez Datch par exemple). Du coup, plus de réglage ni de remplacement des vis platinées. Reste à surveiller la tête et les fils. J'ai monté le premier il y a plus de 20 ans et il fonctionne toujours. Il a aussi l'avantage d'être intégré dans l'allumeur, donc très discret. Il est conseillé de remplacer également la bobine par un modèle renforcé car elle chauffe plus.
Bonne étincelle. Lionel | |
PA2CAL75
| Sujet: Re: Passage en allumage électronique 7/6/2020, 15:02 | |
| Je suis effectivement parti pour poser un kit complet avec tête de DELCO, bobine et faisceau électrique (toutes ces pièces sont très anciennes sur ma voiture et visiblement fatiguées) Par contre je n'arrive pas à déterminer quel est mon allumeur (c'est un LUCAS mais quel modèle ?) Est-ce que quelqu'un à une idée à la vue des photos ci-dessous merci | |
llionel78
| Sujet: Re: Passage en allumage électronique 9/6/2020, 14:53 | |
| Hello
A voir sur le tour de l'allumeur le type du genre 25D4 ou 45D4 etc et choisir le kit qui va bien: https://www.datch.fr/fr/modules-electroniques-c-45_4512_451219_45121910.html
Vu tes photos, il y a du boulot de nettoyage avant de trouver le gravage... Lionel
PA2CAL75
| Sujet: Re: Passage en allumage électronique 14/6/2020, 21:29 | |
| je viens de changer l'allumage j'ai fait des photos, je poste un sujet complet dès que j'ai un peu de temps | |
| Sujet: Re: Passage en allumage électronique | |
