| probleme distrib ou allumage? | |
fabi1
Nombre de messages : 59 Localisation : hte loire Age : 41 Date d'inscription : 17/11/2011
| Sujet: probleme distrib ou allumage? 7/11/2014, 16:44 | |
| bonjour, je viens d'acheter une nouvelle mini que voici: mais j'ai un probleme, en l'achetant a petit prix a cause d'un soucis moteur.d'abord petit historique: moteur refait par pro avec réalesage, pistons neuf,rectif,controle vilo, coussinets,pompe a huile,pompe a eau....pour 2500€ de factures il y a 2 ans, puis le vendeur s'en est plus trop servie, prit l'allumage pour un pote et ensuite n'est jamais arrivé a la redemarrer et vendue a pti prix. c'est la que je commence. la voiture a demarré mais tourne comme une patate, je debranche un fil de bougie et sa change rien (cylindre1), je remet tente un autre,rien, pas de 'ralenti' qui change, ensuite elle ne redemarre plus, je la mets sur mon plateau et la ramene a la maison. j'enleve le couvre culasse et voila se que je voit: est ce une 12g940 donc une culasse 1300cc? (c'est mon idée d'en mettre une de toute facon) deuxieme probleme, le calage de l'allumage, j'ai mis le cylindre 1 (coté radiateur) au PMH, voila ou se situe le doigt d'allumeur: si je me trompe pas, quand le cylindre 1 est comprimé, il attend l'etincelle a la bougie mais dans mon cas l'etincelle va etre sur le cylindre 3? decalge de la distrib? si decalage de la distrib, je doit enlever le radiateur,depose poulie vilo,depose carter distrib et réaligner les 2 pignons avec les points face a face, c'est sa? merci pour votre aide. | |
fabi1
| Sujet: Re: probleme distrib ou allumage? 8/11/2014, 17:28 | |
| snif, je n'intéresse personne ou personne n'as la solution? | |
steveostine
Nombre de messages : 305 Localisation : 44 Age : 35 Date d'inscription : 06/12/2013
| Sujet: Re: probleme distrib ou allumage? 8/11/2014, 17:34 | |
| j'ai lu hier mais pas de solution.... | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: probleme distrib ou allumage? 8/11/2014, 17:50 | |
| alors comme beucoup tu as un probléme de calage et sauf si elle as étais mal poser et j'en doute en vue de non difficulter de remetre la distrib .
donc plus un probléme d'allumeur et de rallonge de doigt d'allumeur
en un premier temps trouve t'on bon PMH ( c'est oui le piston 1 en haut mais apres la ouverture/fermeture de l'admition)
trouve le deja et vois ou pointe ton doigt il devrais pointer vers 14h si ce n'étais pas le cas avant de tous démonter mes ton etncelle la ou il pointe et fait 1342 en sens anti horraire a partir du point ou pointe t'on doigt
tu pensera a mettre une piéce dans la tirelire ^^ _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
steveostine
| Sujet: Re: probleme distrib ou allumage? 9/11/2014, 08:16 | |
| Tu peux m'expliquer le "fait 1342 en sens anti horraire" La je pige pas ^^ c'est un code secret qu'il faut dire au coin de la ditrib ? :p | |
fabi1
| Sujet: Re: probleme distrib ou allumage? 9/11/2014, 08:56 | |
| normalement si j'ai mon cylindre 1 au pmh, je devrait avoir le doigt d'allumeur en position 13h avec dessus le fil de bougie 1. sur le distributeur, les fils dans le sens anti horaire suivent la sequence 1342. donc si mon cylindre 1 au pmh me donne le doigt d'allumeur a 11h, je mets le fil bougie 1 ici, et je continue en anti horaire avec l'ordre 1342 normal, la mini devrait alors demarrer sauf que le doigt d'allumeur serat pas dans une position standard, donc a se moment je serais sur que tout marche, je pourrais alors sortir la rallonge aac/doigt d'allumeur pour la remettre en position standard.
et je pourrais mettre 2 ou 3 pièces dans la tirelire | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: probleme distrib ou allumage? 9/11/2014, 09:43 | |
| oui c'est si si tu est décaler c'est pas énormément génant suffit de déplacer le fil de bougie la ou serat t'on etincelle et tu garde le rythme et tu pourra la déplacer et faire en sorte de te remetre dans le droit chemin
apres pour déplacer ta rallonge de doigt prend un taraud pour te visser dans le fond et le retirer plus simple
des fphto a venir si je suis motiver
et steve le 1342 en sesn anti horraire c'est le sens de branchement de tes bougie sur la téte d'allumeur a partir du moment ou tu as repéré le piston numéros 1
apres tu peux toujour lui dire a ta distrib mais je suis pas sur qu'elle te reponde ^^ _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
steveostine
| Sujet: Re: probleme distrib ou allumage? 9/11/2014, 14:08 | |
| Merci pour l'info | |
fabi1
| Sujet: Re: probleme distrib ou allumage? 9/11/2014, 14:36 | |
| de retour du garage ou j'ai fait un essai en décalant mes fils sur le delco,sa marche. sa peterade un peu a cause du reglage de l'avance au pif et du jeu dans le carbu (ya des retour de combustion au carbu a mon avis d'apres les pet en deceleration), j'ai un hif38 sans jeu donc je vais le monter dessus puis regler l'allumage et sa devrait aller. ensuite se serat revision des trains si ok coté moteur. si ma panne vient de là je décalerait quand meme la rallonge de l'entrainement pour me retrouver au bonne endroit si pas trop chiant a faire. coté culasse, en recherchant, le 12g940 veut dire culasse 1300 mais peut etre petite soupape, pour etre sur il faut deculasser donc sa va rester en suspend de se coté.
merci de votre aide!
MINI_Nalien
| Sujet: Re: probleme distrib ou allumage? 9/11/2014, 16:51 | |
| non remettre en place la rallonge c'est pas chiant faut juste bien si prendre et prendre son temps refaire toi a la rta pour son sens et inclinaison et tu seras bien
voila oublie pas la piece ^^ _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
fabi1
| Sujet: Re: probleme distrib ou allumage? 11/11/2014, 18:10 | |
| cette apres midi j'ai remis la rallonge d'allumeur en bonne position par rapport au pmh cylindre 1, reglage de l'avance et un essai, sa marche!
quelques question en suspend, la culasse 12g940 que j'ai est elle une de 1300? je croit qu'il faut demonter pour s'en assurer avec une mesure des diamètres de soupapes?
autre question, elle fume a l'echapement, surtout apres etre passer au ralenti, je pense aux joints de queues de soupapes, je me trompe? merci | |
| Sujet: Re: probleme distrib ou allumage? | |
