Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
 probleme allumage sur mini1000
4 participants
oliviermini
Nombre de messages : 6
probleme allumage sur mini1000 Empty
MessageSujet: probleme allumage sur mini1000   probleme allumage sur mini1000 Icon_minitime2/1/2015, 16:45
bonjour a tous , depuis peut j ai un soucis , j explique le moteur ratatouille ou meme coupe a l arret et parfois il fonctionne bien 5 minute et ce remet a ratatouillé . j ai verifier et changer la tete de delco ,toujours pareil cosse brancher en direct bobine neuve . j ai comme l impression que ca coupe net comme une masse . mais j ai verifier toutes les masses, mais rien . si vous avez des iddees je suis preneur merci d avance.
oliviermini
MessageSujet: Re: probleme allumage sur mini1000   probleme allumage sur mini1000 Icon_minitime2/1/2015, 16:54
j ai aussi vérifier les post a ce sujet . a part les cosses de la bobine je ne vois pas pour être sur je les est brancher en direct sur la bobines mais ça déconne toujours ; merci a tous ce qui pourront m aider .
MessageSujet: Re: probleme allumage sur mini1000   probleme allumage sur mini1000 Icon_minitime6/1/2015, 07:19
Allumage mal réglé ? Réglage carbu ? Fuite au joint de collecteur ?
Ton souci peut avoir énormément de causes... Il faut les éliminer une par une...
probleme allumage sur mini1000 ExpertsaFochbaniere
MessageSujet: Re: probleme allumage sur mini1000   probleme allumage sur mini1000 Icon_minitime6/1/2015, 08:25
ton niveau d'huile dans le Dashpot est bon ?
:eddygael: probleme allumage sur mini1000 _mg_1310
oliviermini
MessageSujet: Re: probleme allumage sur mini1000   probleme allumage sur mini1000 Icon_minitime6/1/2015, 21:30
Je vais essayé de changer le condensateur mais il est tout neuf changer le mois dernier. J ai pas de fuite au collecteur le carbu va bien. Je regarde demain et vous tiens au courant . merci les Mini Addicts
MessageSujet: Re: probleme allumage sur mini1000   probleme allumage sur mini1000 Icon_minitime13/1/2015, 20:38
alors ? çà donne quoi ?
je suis au centre équestre demain si tu veux
probleme allumage sur mini1000 Minisa13
oliviermini
MessageSujet: Re: probleme allumage sur mini1000   probleme allumage sur mini1000 Icon_minitime14/1/2015, 13:02
Slt. J ai changer le condensateur ça va mieux. Mais je pense qu un bon réglage et ça devrait allez.domage ma fille est malade .donc pas d équitation pour elle.mais je compte passée vendredi a Foch. Bonne journée a tous
