Salut tout le monde,
après moult recherches, je trouve pas de réponse.
J'ai un faisceau et un allumeur de 1000 sur mon 1300, avec le fameux fil résitif.
J'ai une bobine 12V et je souhaite monter un allumeur de 1300, électronique donc.
J'ai 2 fils à brancher sur l'allumeur de 1300, ils vont où .
Je dois donc virer le résistif mais je pige pas. Ce fil d'un coté arrive à la bobine mais de l'autre coté, il va où ? je perds sa trace au niveau du boitier de fusibles. Et si je le vire, je fais comment car si je branche pas ce fil dès que je lache la clef le moteur se coupe
Bref, à force de brancher et débrancher, je comprends plus rien. Si quelqu'un peut me dire la marche à suivre, je suis plus en état de réflechir
