| Réglage allumeur avec kit allumage électronique | |
sebx5452
Nombre de messages : 68 Localisation : Le Mans Age : 38 Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Réglage allumeur avec kit allumage électronique 26/2/2015, 12:31 | |
| Bonjour les Miniacs, Je viens de recevoir un kit d'allumage électronique Powerspark ,avec une Bobine. Mon allumeur est un 45D (qui n'était pas régler du tout avant ) et J'ai un Carbu HS4 que je vient de reconfectionner avec un kit de réparation (donc pas régler avec le moteur ) Comment régler l'orientation de l'allumeur dans le bloc moteur ? Installer ce kit d'allumage ? _________________ Mini un jours ... Mini toujours !!! | |
sebx5452
| Sujet: Re: Réglage allumeur avec kit allumage électronique 2/3/2015, 09:01 | |
| Kit Allumage électronique monté :finalement assez simple à monter _________________ Mini un jours ... Mini toujours !!! | |
sebx5452
| Sujet: Re: Réglage allumeur avec kit allumage électronique 2/3/2015, 14:57 | |
| En essayant de me dépatouiller avec tout les sujets sur mon problème , j'ai fait ceci :
Apres avoir installer mon kit électronique dans mon allumeur 45D
Sans lampe stroboscopique :
1- Lever la mini (d'un coté), engager la 4ieme ( moteur couper bien sûr!), faire tourner la roue jusqu'à temps de placer son repère poulie face au cran haut .
=> J'ai ainsi mon PMH:point moteur haut, au piston 1 ( coté radiateur )
2- J'insère mon allumeur en orientant le doit d'allumeur à 14h10
Me suis je trompé ou pas ?
| Sujet: Re: Réglage allumeur avec kit allumage électronique 2/3/2015, 17:22 | |
| c'est çà !! mais pourquoi 14h10 ? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
sebx5452
| Sujet: Re: Réglage allumeur avec kit allumage électronique 2/3/2015, 18:24 | |
| Je sais pas , j'ai trouver ça sur le forum, enfin ya du 14h10 ou 8degres _________________ Mini un jours ... Mini toujours !!! | |
| Sujet: Re: Réglage allumeur avec kit allumage électronique 3/3/2015, 08:12 | |
| Entre 14h et 14h10, il doit pas y avoir grand chose ;-) mdr _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
sebx5452
| Sujet: Re: Réglage allumeur avec kit allumage électronique 3/3/2015, 08:55 | |
| oui tout à fait ...c'est pareil désoler _________________ Mini un jours ... Mini toujours !!! | |
| Sujet: Re: Réglage allumeur avec kit allumage électronique 6/3/2015, 18:35 | |
| T'es au PMH mais a quel moment du cycle 4 temps? | |
sebx5452
| Sujet: Re: Réglage allumeur avec kit allumage électronique 6/3/2015, 19:17 | |
| Bonne question... Comment je vois Ca ? _________________ Mini un jours ... Mini toujours !!! | |
| Sujet: Re: Réglage allumeur avec kit allumage électronique 6/3/2015, 19:30 | |
| il faut que tu sois au PMH avant l'explosion et non pas au moment de l'echappement. fais ton cycle en regardant tes soupapes s'ouvrir et se fermer au bon moment. 1er cycle ta soupape d'admission s'ouvre,le piston descends,la chambre se remplit,2eme temps compression la soupape d'admission est fermée le piston remonte au PMH, tu dois avoir ton etincelle a ce moment là vas lire ca par exemple si tu connais pas http://ami9.perso.sfr.fr/fonctionnement/index.html | |
sebx5452
| Sujet: Re: Réglage allumeur avec kit allumage électronique 16/3/2015, 09:44 | |
| Merci Minikal PMH trouvé , ça a démarré mais tourné pas très rond . Et après un réglage carbu nickel !! La Mini a roulé tout le weekend sans problème _________________ Mini un jours ... Mini toujours !!! | |
| Sujet: Re: Réglage allumeur avec kit allumage électronique | |
