Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 cablage bobine pour allumeur électronique
PA2CAL75
PA2CAL75
Nombre de messages : 82
cablage bobine pour allumeur électronique Empty
MessageSujet: cablage bobine pour allumeur électronique   cablage bobine pour allumeur électronique Icon_minitime30/12/2022, 14:03
J'ai appris qu'avec un allumeur électronique il fallait brancher le + de la bobine directement sur le + de la boite à fusible et ne plus utiliser le fil résistif monté à partir de 1982.
ce que je n'ai pas fait lorsque j'ai installé le kit powerpack dans mon allumeur LUCAS 59D. mes problèmes d'allumage viennent surement de là.
Dans le cablage actuel j'ai 2 fils groupés sur la même cosse qui arrivent à la bobine :
- un fil clair avec "resistive" inscrit dessus (que j'ai découvert en nettoyant les cables)
- un fil jaune et blanc
Si je remplace le fil résistif, faut il conserver le fil jaune et blanc ? (je ne sais pas à quoi il sert car sur les schéma électrique il ne devrait y avoir qu'un seul fil sur le +)
cablage bobine pour allumeur électronique Cablag10
ur le + de la bobine)
cordialement
» Quelle bobine pour allumeur 123 ?
» Allumage électronique CSI 59 d quelle bobine ?
» Compatibilité bobine / Allumeur
» Allumeur de 1000/allumeur électronique de 1300.TROUVE.MERCI.
» Câblage bobine.
