Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Câblage bobine.
juju95
juju95
Nombre de messages : 11
Câblage bobine.  Empty
MessageSujet: Câblage bobine.    Câblage bobine.  Icon_minitime20/1/2013, 13:24
Bonjour à tous,
Voilà je suis actuellement entrain de remonter ma bobine après avoir remplacer ma tête d'allumeur, le doigt et le condensateur car titine ne voulait plus démarrer.
Après avoir tout remonter, au moment de mettre le contacte le fils qui va de la boite à fusibles à la bobine à fondu!!
Alors dégainage de tout le faisceaux pour sortir ce fils fondu.
J'ai alors refait mes fils et connecteurs mais le problème c'est que j'ai deux fils blanc et noir identique et je pense que j'ai du les inverser ce qui m'a provoqué cette incident.
Je voulais savoir sur qu'elle borne de la bobine se branche:
- le fils qui viens de la boite à fusibles,
- le fils qui va au fils noir qui sors de la la tête d'allumeur,
- le fils de masse qui moi et branché sur la vis de fixation du klaxon.
car pour moi mon montage et différent de celui que j'ai sur le schéma électrique.
je précise que c'est une mini 1000 de 1974!
Mes jouets:
-Austin mini 1000
-Solex 3800 (en cours de remontage)
et les jouets de papa: Smile
-Renault 5 Alpine Turbo Prepa Ferry
-Alpine GTA V6 Turbo D501 (A VENDRE)
-Opel Kadette Olympia de 1969
MessageSujet: Re: Câblage bobine.    Câblage bobine.  Icon_minitime21/1/2013, 13:56
le fils qui vient de la boite a fusibles blanc et rose va sur le +
le fils qui va au fils noir qui sors de la la tête d'allumeur va sur le -
le fil noir et blanc c'est le fil pour le compteur et il se branche sur le - donc surtout pas a la masse comme tu l'as fait
Câblage bobine.  Baniereforummsa1
juju95
juju95
MessageSujet: Re: Câblage bobine.    Câblage bobine.  Icon_minitime21/1/2013, 18:44
Merci de ta réponse, mais j'ai pas les même couleurs de fils mais c'est bon elle démarre reste plus qu'a réglé l'entre-fer de l'allumeur.
Bonne soirée juju!
Mes jouets:
-Austin mini 1000
MessageSujet: Re: Câblage bobine.    Câblage bobine.  Icon_minitime22/1/2013, 11:46
de rien et a bientot
Câblage bobine.
» cablage bobine pour allumeur électronique
» Recherche schéma de câblage Red Hot de 1988
» Branchement Autoradio cablage iso
» BOBINE?
» Aide câblage électrique
