| BOBINE? | |
+4MiniRayman gglaspi Sourire mattglam 8 participants |
mattglam
Nombre de messages : 62 Localisation : amiens Age : 36 Date d'inscription : 02/11/2008
| Sujet: BOBINE? 16/11/2008, 21:59 | |
| Coucou je voudrai savoir si je renplacer une bobine d'allumage plus puissant que celle d'origine sur un 998 de 1988 si cela augmenterai la puissance, pouvais vous me conseiller sur quel bobine choisir et pas trop chere
merci | |
| Sujet: Re: BOBINE? 16/11/2008, 22:39 | |
| Tu entends quoi par puissance ? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: BOBINE? 18/11/2008, 19:49 | |
| Le changement de bobine (Pour toi, prend directe une bobine sport) (env 30€), cela ne change pas vraiment la puissance! Elle change l'étincelle de ta bougie qui devien plus forte et ainsi enflame mieu ton éssence! Tu peu avoir une peite baisse de consomation au passage Bobine lucas sport a+ | |
| Sujet: Re: BOBINE? 19/11/2008, 22:41 | |
| slt et pourquoi tu a une baisse de conso. ? Parce que le mélange air/gasoil heu non pardon essence explose mieux donc plus de force sur le piston donc tu tire moins sur ton moteur pour obtenir le même résultat a ta conduite. PS : les exprès, ci je dit des détise reprenez moi. _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: BOBINE? 20/11/2008, 05:13 | |
| bah oui pourquoi? ça vaut le coup alors pour un si petit investissement | |
| Sujet: Re: BOBINE? 20/11/2008, 09:43 | |
| oui, enfin, c'est tout le système d'allumage et de carburation qui permet de diminuer la conso... çà sert à rien de mettre une bobine neuve (sport ou pas) si le faisceau fuit ou si les bougies sont pourries... de même que si ton carbu et encrassé, le mélange est mal fait.... pareil pour le filtre à air... la conso augmente au fur et à mesure que ces pièces s'usent... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
spitfire64
| Sujet: bobine 20/11/2008, 13:33 | |
| Bonjour à tous, A propose de bobine pour un meilleur allumage et rendement, si tu veux mettre une bobine Lucas Sport Jaune ,je te conseille de mettre un kit allumage électronique de chez 123 ignition .Voir ici: http://www.123ignition.nl/id/20.html .Tu n'es pas obligé de changer l'allumeur mais de changer la platine . Je confirme ceci car je suis électricien automobile chez nos chères Anglaises Anciennes .Si vous désirez me demander plus je vous répondrais sans souci.
Minicalement | |
| Sujet: Re: BOBINE? 20/11/2008, 14:19 | |
| Faut pouvoir l'acheter un 123, c'est bien mais çà coute une couille ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: BOBINE? 20/11/2008, 14:39 | |
| - Sourire a écrit:
- Faut pouvoir l'acheter un 123, c'est bien mais çà coute une couille !
Oui et puis toi vu qu'il ne t'en reste plus qu'une (l'autre étant passée dans le bloc), ce serait con de ne plus en avoir, ça peut toujours servir | |
| Sujet: Re: BOBINE? 20/11/2008, 14:59 | |
| pour ce que çà sert je m'en fou et un tel allumeur me botterait bien _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: BOBINE? 25/11/2008, 20:23 | |
| moi j'en un allumeur 123, je peu vous dire que ça marche du tonnerre, mais attention aux réglages surtout si vous avez un moteur préparé comme le mien | |
| Sujet: Re: BOBINE? | |
| BOBINE? | |
