| Bobine D'allumage | |
Nombre de messages : 736 Age : 34 Date d'inscription : 30/03/2008
| Sujet: Bobine D'allumage 8/9/2009, 07:52 | |
| Bonjour à tous. Alors voilà j'ai un petit soucis,j'ai une mayfair de 1985,998cc. Depuis quelques jours elle me fait des caprices Donc il y a quelques jours la mini démarré très mal,une fois démarré,j'accélère paf elle cale,je touche au fils de la bobine,sa roule nickel. Le lendemain elle ne démarre plus,je regarde fils qui va sur la bobine (sur un petit carré,résistance?) débranché,je le remets sa marche. Et là ce matin,nada,que dalle,elle veut rien savoir,même avec le fil bien branché,le voyant de pression d'huile,ne s'allume pas. Sa vient bien de la bobine,je pense que la résistance? doit avoir grillée,est-ce qu'on peut brancher la bobine sans la résistance?Si oui les fils de la résistance? vont ou? Merci de votre aide. Bonne journée. Ludo | |
| Sujet: Re: Bobine D'allumage 9/9/2009, 08:29 | |
| Bon ça c'est bon c'est réglé mais maintenant nouveau problème,quand je démarre pas de soucis,j'accélère et une fois arrivé à 3000 tr/min bah elle broute mais vraiment beaucoup D'ou celà peut venir,capsule dépression? Huile dans le carbu? Aidez moi s'il vous plait,je vais la bruler,deux jours que je suis dessus Merci et bonne journée. Ludo | |
| Sujet: Re: Bobine D'allumage 9/9/2009, 08:56 | |
| dans quel etat son tes bougies et quel est la marque? tes vis platinées quel etat?ton faisceaux d'allumage quel etat? | |
| Sujet: Re: Bobine D'allumage 9/9/2009, 09:24 | |
| Alors pour te répondre:
-Bougies neuves d'un mois -Faisceau je l'ai refait -Vis patinées sa à l'air daller
J'ai été voir tout à l'heure,l'huile dans le carbu c'est bon donc c'est pas celà.
Par contre j'ai démonté ma tête de delco,j'ai aspirer dans le tuyau de dépression qui pars du carbu jusquà la membrane de dépression et il s'est rien passé,normalement les vis patinées auraient du bouger,non?
Si c'est le cas c'est ma membrane qui est foireuse...Vous pensez que c'est possible?
Merci.
Ludo | |
| Sujet: Re: Bobine D'allumage 9/9/2009, 12:30 | |
| Bon je reviens vers vous Toujours le même soucis par contre la dépression ce fait bien,je pense pour l'allumage qui se serait dérégler...possible? Sa ferais ce symptome qui je répète est que dès que j'accélère à plus de 3000 tr/min sa broute mais vraiment beaucoup.... Ludo | |
| Sujet: Re: Bobine D'allumage 9/9/2009, 14:18 | |
| De quel couleur sont tes bougies ? rouge brique ou noir? tu n'as pas de prise au niveau de ta pipe ADM,esque ton essence arrive avec une pression suffisante peut etre une merde dans ton circuit ou ta pompe a eesence derriere ton bloc qui est defectueuse? | |
| Sujet: Re: Bobine D'allumage 9/9/2009, 16:38 | |
| Les bougies sont de couleur marron,l'essence arrive bien,pas de prise d'air mais par contre un condensateur mort peut-il provoquer ce symptome?
Je vais commander condensateur,doigt d'allumeur et vis patinées,on verra ce que ça fera.
Ludo | |
| Sujet: Re: Bobine D'allumage 9/9/2009, 20:16 | |
| pourquoi tu cherche pas un allumeur electronique tu sera beaucoup moins enmerder | |
| Sujet: Re: Bobine D'allumage 10/9/2009, 14:35 | |
| J'ai changé mon condensateur et c'est toujours pareil,je vais la bruler,qu'est-ce que vous en pensez? Au niveau carburation qu'est-ce qui pourrait faire brouter la Mini qu'a partir de 3000 tr/min? Merci de votre aide. Ludo | |
| Sujet: Re: Bobine D'allumage 10/9/2009, 16:32 | |
| Bon sa marche nickel,j'ai changer condensateur,vis patinées et doigts d'allumeur et c'est impéccable.
Merci à vous.
Ludo | |
| Sujet: Re: Bobine D'allumage | |
