| elle demarre difficilement | |
blackcooper
Nombre de messages : 106 Localisation : melun Age : 44 Date d'inscription : 18/09/2007
| Sujet: elle demarre difficilement 22/6/2008, 19:57 | |
| salut ! Alors voilà mon problème, ma cooper carbu demarre très difficilement Le moteur a ete refait il y a 2 mois, rodage termine tout allé bien jusqu' a maintenant. Elle demarre mais ne monte pas en régime et cale. La tête d'allumeur et le doigt d'allumeur et neuf. Bougies neuves, faisceaux neuf. je ne comprend pas? quelqu'un a déjà eu ce problème? merci | |
| Sujet: Re: elle demarre difficilement 22/6/2008, 19:58 | |
| Quand tu accélères, elle s'étouffe ? T'as pas un prob de réglage avec le carbu ? | |
blackcooper
| Sujet: Re: elle demarre difficilement 22/6/2008, 20:21 | |
| bah une fois demarre c'est niquel tout fonctionne bien. C est juste au demarrage. On dirait qu'elle tourne sur 3 pâtes et en insistant pied dans la pédale sans starter elle se met a tourne normalement. Une fois chaude, elle redemarre bien | |
| Sujet: Re: elle demarre difficilement 22/6/2008, 20:32 | |
| Ton starter déconne pas ? Il est peut être mal réglé? | |
blackcooper
| Sujet: Re: elle demarre difficilement 22/6/2008, 20:36 | |
blackcooper
| Sujet: Re: elle demarre difficilement 22/6/2008, 20:48 | |
| Ca l'a fait du jour au lendemain. Bizarre | |
| Sujet: Re: elle demarre difficilement 22/6/2008, 20:50 | |
| Ta capsule de dépression est bien reliée au carbu ou pas, par le p'tit tuyau ? | |
blackcooper
| Sujet: Re: elle demarre difficilement 22/6/2008, 20:53 | |
| oui, c'est bien relie. J'ai regarde tout a l'heure | |
| Sujet: Re: elle demarre difficilement 22/6/2008, 20:57 | |
| Arf je vois pas ton allumeur est pas humide, tu as de l'huile dans le dash pot du carbu ? j'en sais rien je pars en vrille, je sais pas ce que tu peux avoir, désolé | |
blackcooper
| Sujet: Re: elle demarre difficilement 22/6/2008, 21:02 | |
| allumeur ok. Huile y'en a. Il faut en mettre jusqu' ou? | |
blackcooper
| Sujet: Re: elle demarre difficilement 22/6/2008, 21:08 | |
| en tout cas merci pour ton aide. | |
| Sujet: Re: elle demarre difficilement 22/6/2008, 21:10 | |
| Euh ba jusqu'au filtage d'après ce que tout le monde dit, mais faut pas une huile correcte, un truc ni trop visqueux ni trop liquide. Le must, l'huile de machine à coudre ! Bon sinon essayes de décrire en profondeur ton problème, çà fera peut être avancer les choses dans ma tête | |
blackcooper
| Sujet: Re: elle demarre difficilement 22/6/2008, 21:29 | |
| alors pour reprendre le problème, quand elle est froide, il faut insister genre 5 fois pour que ma mini demarre mais comment expliquer pas completement. Le moteur prend pas de tour. Il faut insister pour qu'elle parte. | |
blackcooper
| Sujet: Re: elle demarre difficilement 23/6/2008, 06:03 | |
| Autre chose, si ça peut aider à trouver d'où vient le problème, j'ai fait le plein de 95 et je suis déjà dans la réserve avec seulement 200 km de fait depuis. Ça me parait pas beaucoup... Carbu mal réglé? | |
| Sujet: Re: elle demarre difficilement 23/6/2008, 06:31 | |
| Possible, peut être le pointeau qui fonctionne mal | |
blackcooper
| Sujet: Re: elle demarre difficilement 23/6/2008, 06:33 | |
| oui, je vais regarder ça. Sinon tu fais combien de km avec un plein? Quel est la capacité de ton réservoir? | |
| Sujet: Re: elle demarre difficilement 23/6/2008, 06:34 | |
| moi ca m'a fait pareil quand les bougies etaient mortes. mais visiblement les tienne sont neuves...
difficultés a démarrer, trous a l'accélération, et une fois chaude plus rien ... _________________
| Sujet: Re: elle demarre difficilement 23/6/2008, 06:38 | |
| Le réservoir doit faire dans les 34l il me semble, j'ai fait 32 maxi. Et le nombre de km, euh 360 mais je me rappelle plus avec combien de litres. De toute façon çà varie tellement selon les conditions météo, s'il fait froid, chaud, si tu appuies fort, doucement, si je me tape des bouchons. Disons que si je roule tranquille je suis à 7,5 - 8litres de consommation.
Pour ton problème, vérifie quand même les bougies neuves, on sait jamais, regarde bien si tout est sec autour du faisceau et de la tête d'allumage. Vérifie coté carbu si le pointeau bouge bien aussi, si tu n'as pas de fuite à la pipe ou à l'échappement. | |
blackcooper
| Sujet: Re: elle demarre difficilement 23/6/2008, 08:43 | |
| oui 34 ou 36 litres. Mais j'ai l'impression que le mien est plus petit! Il a peut etre été changé par celui qui se trouve dans les 1000 ! Gloups... en meme temps je remet tjrs de l'essence dès que je suis sur le trait rouge et apparement je peux faire bcp plus dans la reserve ! | |
| Sujet: Re: elle demarre difficilement 23/6/2008, 09:36 | |
| Arriver au bas de la zone rouge, j'ai encore de l'essence, en gros je peux descendre jusqu'à la barre du haut de la lettre E, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc je suis largement en dessous de la zone rouge | |
blackcooper
| Sujet: Re: elle demarre difficilement 23/6/2008, 09:44 | |
| super, merci pour les infos. | |
| Sujet: Re: elle demarre difficilement 23/6/2008, 09:47 | |
| Ba on essaye de t'aider au mieux | |
lobwizard
| Sujet: Re: elle demarre difficilement 23/6/2008, 20:31 | |
| je pensse a un probleme de carbu verifie le niveau d'huile dans le carbu le pointeau se gripe peut etre le floteur de cuve
sinon verifie ton avance a l'allumage
tete de delco fissuré ?
faisseau neuf?
sinon pour t'on probleme de conso je te conseille de te promener avec un gericane de 10l dans le coffre et d'aller a la panne pour verifier ta jauge ( celle de mini sonttrès peut precise )
ensuite releve ton kilometrage au moment ou tu vas faire le plein puis releve a nouveau ton compteur lorsque tu refait le plein !
tu calcule la diference de km et tu note le nombre de litres que tu as mis pour refaire le plein et tu serra fixé sur ta conso !
a+ | |
blackcooper
| Sujet: Re: elle demarre difficilement 23/6/2008, 21:28 | |
| merci pour les conseils, je m'ocupe de ça bientôt! A+ | |
blackcooper
| Sujet: Re: elle demarre difficilement 24/6/2008, 18:29 | |
| Je suis passé avec ma mini chez un spécialiste mini du 77 à Brie Comte Robert (celui qui à refait mon moteur) Il m'a réglé tout ça en deux temps trois mouvement. Je retente demain matin après une nuit au garage pour voir ce que ca donne mais ça devrait le faire ! sinon j'ai un jeu horizontal sur une des roues avant... Rotule ou roulement?? quelqu'un pourrait m'éclairer?
Merci les gars ! | |
| Sujet: Re: elle demarre difficilement 24/6/2008, 19:39 | |
| tu as un jeu quand tu tires dessus regarde les deux normalements regarde si la roue bouge dans tout les sens s est ton roulement ,regarde peut etre ton ecrou central qui s est devissé ou sinon si tu as un jeu vertical regarde tes rotules inférieur et supérieur, ou sinon regarde tes tirants et tes silent blocs voila j espere que je t ai asser eclairé | |
lobwizard
| Sujet: Re: elle demarre difficilement 24/6/2008, 19:56 | |
| cool ca
pour ton jeu prend deux minutes et passe un peut sous ta mini !
en soulevant la voiture tu prendras ta roue a deux mains et tu la gigote de haut en bas ou de droite a gauche et tu verras d'ou viens le jeu!
a+ | |
blackcooper
| Sujet: Re: elle demarre difficilement 24/6/2008, 20:37 | |
| oui jeu de haut en bas, donc rotule si j'ai bien compris ! | |
| Sujet: Re: elle demarre difficilement | |
