| elle demarre plus | |
skity
Nombre de messages : 13 Localisation : oise ..... Compiegne Age : 42 Date d'inscription : 24/06/2011
| Sujet: elle demarre plus 4/7/2012, 07:47 | |
| bonjour a tous voila il y a peu de temps ma voiture roulée encore, mais le moteur c'est coupé et depuis plus moyens de la redémarrer, pourtant je lui ai mis pleins de trucs tout neuf mais elle veut pas..... le moteur a l air de vouloir démarrer mais arrive pas a ce lancer, si quelqu un pouvez me donner des idées de la remettre en route, je suis preneuse ou même s il y a un volontaire pour venir y jeter un oeil, j en serai ravie ps : c'est une mini1000 de 1984 merciiiiiiiiiiii | |
| Sujet: Re: elle demarre plus 4/7/2012, 08:43 | |
| Peux tu nous dire ce que tu as changé? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
skity
| Sujet: Re: elle demarre plus 4/7/2012, 10:32 | |
| alors : -tete de delco -condensateur -bougies -cable de bougie -charbons -doigt d allumage mais rien y fais .... ah oui quand j essaie de démarrer le fil du condensateur fonds .... | |
| Sujet: Re: elle demarre plus 4/7/2012, 10:56 | |
| fait un essaie de masse entre le moteur et la caisse. Sinon il reste la bobine à changée. | |
skity
| Sujet: Re: elle demarre plus 4/7/2012, 12:05 | |
| merci comment on fait un essaie de masse ?? | |
| Sujet: Re: elle demarre plus 4/7/2012, 13:55 | |
| Si tu n'as pas de multimètre je ne sais pas. Tu as des câbles de démarrage?
Met en un entre la caisse et le bloc, et tente de démarrer. | |
skity
| Sujet: Re: elle demarre plus 4/7/2012, 14:46 | |
| non pas de multimetre des cables oui, je vais essayer merci | |
| Sujet: Re: elle demarre plus 4/7/2012, 17:27 | |
| Quand ta mini à stoppé tu as surement changé la pièce qui merdé, mais a savoir si tu as correctement tout remonté notamment les vis patinées. | |
ryoichi95100
| Sujet: Re: elle demarre plus 7/7/2012, 04:12 | |
| c'est peut être l'ordre de branchement des faisceaux sur les bougies, j'ai eu ça (j'ai l'ordre pour un 123 mais pas pour un allumeur standard malheureusement) | |
| Sujet: Re: elle demarre plus 9/7/2012, 07:36 | |
| C'est le même ordre sur le 123 sauf que les fils sont décalés _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: elle demarre plus | |
