 Reglage HIF 38
Knuck60
Knuck60
Nombre de messages : 649
Reglage HIF 38 Empty
MessageSujet: Reglage HIF 38   Reglage HIF 38 Icon_minitime22/10/2023, 16:12
Bonjour à tous,
N’arrivant toujours pas à régler correctement mon HS4, j’ai trouvé un HiF 38 refait à neuf, j’ai donc installé la bête et par contre impossible de régler correctement la richesse, elle pétarade et fume  peut importe la position de la vis de richesse….
Après avoir fait quelque essais quand j’actionne la commande de starter rien ne se passe ! Donc démontage du starter … et la surprise pas de joints torique sur l’axe de commande !!
Donc je pense que je suis en starter permanent non ?
Du coup j’ai passé commande pour 2 joints en espérant que ce soit la solution.
Autre question: sur mon HS4 quand là boisseau est au repos il ferme complètement l’arrivée d’air du carbu, par contre je vois que sur le HIF il y a toujours un jour, est ce normal ?
Merci à vous ✌🏻
Reglage HIF 38 Unadju55
Reglage HIF 38 Unadju54
Reglage HIF 38 Unadju53
mini.jo
mini.jo
Nombre de messages : 685
MessageSujet: Re: Reglage HIF 38   Reglage HIF 38 Icon_minitime26/10/2023, 16:29
le mien est démonter , je regarde ce soir  Very Happy
Par ici les tuto :
Knuck60
Knuck60
MessageSujet: Re: Reglage HIF 38   Reglage HIF 38 Icon_minitime27/10/2023, 04:23
Ok merci 👍🏻
J’ai installé les joints et ben ça marche beaucoup mieux !! Il me reste à affiner la richesse ce we si j’ai le temps … donc suite à ma question je pense que c’est normal mais si tu peux confirmer c’est sympa 😉
mini.jo
mini.jo
MessageSujet: Re: Reglage HIF 38   Reglage HIF 38 Icon_minitime27/10/2023, 18:35
Je confirme, j'ai jeté un oeil au mien et tu as bien cette ouverture de papillon Smile
Par ici les tuto :
Knuck60
Knuck60
MessageSujet: Re: Reglage HIF 38   Reglage HIF 38 Icon_minitime27/10/2023, 21:11
Merci 😉
Je pense que tu voulais dire ouverture boisseau et non papillon ....
mini.jo
mini.jo
MessageSujet: Re: Reglage HIF 38   Reglage HIF 38 Icon_minitime28/10/2023, 04:45
Euh oui drunken
Par ici les tuto :
Knuck60
Knuck60
MessageSujet: Re: Reglage HIF 38   Reglage HIF 38 Icon_minitime29/10/2023, 15:57
Salut à tous !
Bon réglage du HIF c'est ok Wink
Bon par contre autre souci... t'en règle un et un autre arrive... Crying or Very sad en revenant j'ai ouvert le capot pour vérifier la couleur des bougies et ajuster un peu le ralenti, et la je voyais de l'huile sortir au niveau de la jauge....avec une forte odeur d'essence.
J'ai vérifié le niveau et je suis au dessus du maxi alors que mon niveau était bon il y a quelques temps, du coup je me demande si la membrane de la pompe à essence n'est pas percée ?
De quoi ça peut venir à part ça vous pensez ?
Merci
Knuck60
Knuck60
MessageSujet: Re: Reglage HIF 38   Reglage HIF 38 Icon_minitime31/10/2023, 06:09
J’ai démonté ma pompe hier (quelle galère pour sortir !!) du coup la membrane est nickel, aucun pb de se côté la.
Du coup je me demande si mon problème ne venait pas du fait du manques des joints sur le starter, car je voyais vraiment le essence sortir au niveau de pipe d’admission, à suivre …
Reglage HIF 38
» reglage culbuteur
» Réglage carbu HS4
» reglage
» réglage HIF 38
» reglage vis platinnées
