Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 reglage culbuteur
nespresso
Nombre de messages : 69
reglage culbuteur  Empty
MessageSujet: reglage culbuteur    reglage culbuteur  Icon_minitime7/1/2012, 13:54
Bonjour à tous, je voulais savoir, est ce compliqué de régler soit même les culbuteurs ? comment dois je faire ? De plus je vais avoir ma culasse à resserrer, je voulais donc savoir quel est le couple de serrage pour la culasse ?
Enfin, dernière question, une rampe de culbuteur haute levée change vraiment le comportement de la mini ? Vaut mieux que je mette un HIF38 plutot qu'une rampe ? A savoir que j'ai un kit stage 1 sur une 1000 de 91 avec un carburateur hs4.
Merci d'avance !
Bonne journée
ryoichi95100
Nombre de messages : 651
MessageSujet: Re: reglage culbuteur    reglage culbuteur  Icon_minitime7/1/2012, 15:29
Bon j'en suis sorti il y a pas longtemps de ce sujet, voilà un bon post sur le sujet :
https://minisaddict.superforum.fr/t3861-reglage-culbuteur
Comme je m'y étais pris comme un manche (j'avais réglé en me disant que la soupape 1 était tout à gauche alors que c'est tout à droite), mickey me l'avait fait correctement.
Mais c'est pas très compliqué en fait.
Pour l'histoire du réglage avec la dynamométrique, il me semble que le père micket le fait à 7kg...
MessageSujet: Re: reglage culbuteur    reglage culbuteur  Icon_minitime7/1/2012, 18:44
les culbus c est tres facile, il te faut une clé pour déserrer l'écrou, un tournevis et un jeu de cale Smile
regarde ce tuto http://miniman.pagesperso-orange.fr/moteur/culasse.htm
regarde page 2 et page 3 (clique la petite fleche en bas à droite)
nespresso
MessageSujet: Re: reglage culbuteur    reglage culbuteur  Icon_minitime8/1/2012, 18:42
super merci beaucoup à vous 2 ! C'est vrai que ça à l'air d'être simple. je vais tester demain.
Sinon concernant ma question entre le changement des culbuteurs ou carburateur, il vaut mieux quoi ? Qu'est ce qui va vraiment changer le comportement de ma mini ?
Pour rappel, j'ai une 1000 de 91 avec un carbu hs4 et un kit stage 1 et j'hésite entre un carbu HIF38 ou une rampe de culbu haute levée ( sachant que je n'ai pas le budget pour les 2 pour l'instant Wink )
Merci beaucoup !
ryoichi95100
MessageSujet: Re: reglage culbuteur    reglage culbuteur  Icon_minitime8/1/2012, 21:11
bon je vais peut être dire une connerie mais le HS4, c'est comme un HIF38 au niveau de l'ouverture du clapet des gazs, soit 38mm.
J'aurai tendance à dire que c'est la rampe haute levée 1.5 qui sera le plus profitable, à confirmer avec nos amis les experts de longue date Wink
nespresso
MessageSujet: Re: reglage culbuteur    reglage culbuteur  Icon_minitime9/1/2012, 18:02
Ok merci pour ta réponse !
Si il y a d'autres avis je suis preneur !
reglage culbuteur
» Réglage jeu culbuteur
» reglage culbuteur
» Gaz cache culbuteur
»  jeux de culbuteur
» culbuteur cassé ....??
