 Réglage jeu culbuteur
mini.jo
Nombre de messages : 345
MessageSujet: Réglage jeu culbuteur    25/6/2017, 12:44
Bonjour à tous
J'ai toujours réglé mes culbuteurs sur mes anciennes voitures avec la méthode en bascule c'est à dire :
Je mets en bascule les soupapes du cylindre numéro 1 , je règle les soupapes du cylindre numéro 4
Je mets en bascule les soupapes du cylindre numéro 2 , je règle les soupapes du cylindre numéro 3
Je mets en bascule les soupapes du cylindre numéro 3 , je règle les soupapes du cylindre numéro 2
Je mets en bascule les soupapes du cylindre numéro 4 , je règle les soupapes du cylindre numéro 1
Je voudrais savoir si on peut utiliser cette bonne vieille méthode sur nos mini ( sur un moteur 1300 de 92 ) Beaucoup plus simple que la méthode qu'on trouve dans RTA
Ou alors comment faite vous ? scratch
HIF44
Nombre de messages : 164
MessageSujet: Re: Réglage jeu culbuteur    25/6/2017, 16:00
Change rien !!!
mini.jo
MessageSujet: Re: Réglage jeu culbuteur    25/6/2017, 18:31
Que veut tu dire par là scratch
Je garde ma méthode en bascule ?
HIF44
MessageSujet: Re: Réglage jeu culbuteur    25/6/2017, 18:47
Oui, la méthode en balance est plus simple (j'ai pas ma RTA avec moi là mais je pense qu'elle parle de la méthode "pleine ouverture")
HIF44
MessageSujet: Re: Réglage jeu culbuteur    25/6/2017, 19:04
Tu fais ta méthode, tu fais 2 tours de roues et tu vérifie avec la méthode constructeur pour etre sur
maxoudu76
Nombre de messages : 406
MessageSujet: Re: Réglage jeu culbuteur    25/6/2017, 19:20
Salut,
Étant novice, peux tu me dire ce veut dire mettre en bascule stp? Je vais devoir le faire mais c'est la première fois
Merci
Maxou
HIF44
MessageSujet: Re: Réglage jeu culbuteur    25/6/2017, 19:25
En bascule c'est quand les 2 soupapes du meme cylindre sont ouvertes
MINI_Nalien
Nombre de messages : 719
MessageSujet: Re: Réglage jeu culbuteur    26/6/2017, 06:18
alors pour faire simple
8 soupape on commence coter embrayage et on fini cotée radia
1 en bascule (le bulbuteur ) 8 ouverte (soupappe )
2 en bascul             7 ouverte
3      bascul            6 ouvert
4    bascul       5 ouvert
5     bascul            4 ouvert
6      bascul            3 ouvert
7      bascul           2 ouvert
8      bascul           1 ouvert
bisoux
comme quoi rien
n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
ryoichi95100
Nombre de messages : 651
MessageSujet: Re: Réglage jeu culbuteur    26/6/2017, 06:33
et dernier détail qui a son importance, à faire moteur froid. bigup
