Nombre de messages : 82 Localisation : vanves Age : 60 Date d'inscription : 19/06/2016
Sujet: Réglage carbu HS4 17/5/2020, 13:45
Bonjour à tous, normalement je remonte mon carbu demain (si les pièces arrivent comme prévues) Je voudrais en profiter pour refaire un réglage moteur. En effet pour passer le contrôle technique l'an dernier, la garagiste a réglé hyper pauvre : le ralenti est très bas (on dirait un moteur de tracteur), il y a un trou à l'accélération - quand j'accélère en première on dirait que le moteur va caler avant de prendre des tours - et en vitesse stabilisée le régime moteur oscille. y-a-t-il un tuto ou un site qui explique comment faire ? (j'ai fait un recherche mais je ne trouve rien) merci pour votre aide cordialement
Bluefeather
Sujet: Re: Réglage carbu HS4 17/5/2020, 18:55
Si tout fonctionne bien avec le starter, fais chauffer ton moteur, et une fois chaud, desserre l'écrou sous ton carburateur jusqu'à avoir des accélérations franches, et un fonctionnement régulier. Passe la main devant l'entrée d'air, si le régime monte, dévisse encore, s'il reste stable ou diminue, tu es bon. Fais quelques kilomètres, et regarde une de tes bougies. Trop noire -> tu resserres l'écrou, trop blanche, tu desserres encore, chocolat, c'est bon. ensuite tu resserres la vis de réglage de ralenti au dessus du carburateur à côté du levier d'accélérateur comme tu le sens. Tuto terminé.
marctey aime ce message
charbow
Sujet: Re: Réglage carbu HS4 22/5/2020, 14:31
Toujours intéressant à lire Bluefeather, j'en profite pour te dire merci pour tes conseils sur le forum
PA2CAL75
Sujet: Re: Réglage carbu HS4 31/5/2020, 15:03
merci pour les conseils. J'ai fait comme indiqué en desserrant d'un 1/4 de tour (le méplat de gauche est devenu en face) plus de trou à l'accélération. J'avais toujours un régime qui semblait varié en vitesse stabilisée. J'ai remis de l'essence neuve ( je n'avais pas remis d'essence depuis 4 ou 5 mois) et ça semble s'améliorer mais c'est pas encore nickel Par contre je n'arrive pas à avoir un ralenti correct. Je règle le ralenti un peu en dessous de 1 000 t/min moteur chaud et sans filtre à air mais après plusieurs km il remonte entre 1 000 et 1 200 t/min et à chaque arrêt ce n'est pas toujours pareil J'ai remarqué qu'il n'y a plus de joint entre le filtre à air et le coude sur le carburateur. Est-ce que ça peut venir de là ? Vous avez une autre suggestion ?
Bluefeather
Sujet: Re: Réglage carbu HS4 31/5/2020, 18:40
A mon avis non, que tu aspires de l'air filtré ou pas ne change pas grand chose en fonctionnement normal. Avec un réglage aussi basique du ralenti que celui du HS4, j'avoue que le mien non plus n'est pas hyper régulier. Je l'avais réglé assez bas, mais il arrive qu'il soit sensiblement au dessus de 1000 tours. Peut-être que j'ai une légère prise d'air au niveau de l'axe de papillon, je ne l'ai jamais changé.
charbow
Sujet: Re: Réglage carbu HS4 31/5/2020, 18:43
Pour ma part j'ai eu ce soucis, genre qu'a chaque arrêt je n'avais jamais le meme ralenti. C'était la tringlerie qui ne revenait pas correctement, du coup WD40 et plus aucun soucis.
PA2CAL75
Sujet: Re: Réglage carbu HS4 1/6/2020, 14:26
Le cable d'accélérateur est neuf, donc pas de soucis de ce côté Où as tu mis du WD40 ?
charbow
Sujet: Re: Réglage carbu HS4 1/6/2020, 15:35
Je t'ai entouré en rouge la partie qui me posais soucis.
à l'époque, si je tirais cette partie pour accelerer et que je lachais brutalement, il ne s'arreté jamais au meme endroit, c'était grippé. J'avais jamais le meme ralenti du coup. J'ai mis du WD40 a l'arret en tirant la tringle pour bien dégrippé partout et plus de soucis.
Mais deja pour vérifié, si t'acceleres via cette partie et que tu laches t'as toujours le meme ralenti? il s'arrete toujours pareil?
llionel78
Nombre de messages : 56 Localisation : Neauphle-le-Château Age : 59 Date d'inscription : 04/04/2020
Sujet: Re: Réglage carbu HS4 2/6/2020, 13:26
Bonjour
On dirait que c'est le mécanisme de starter que tu montres là. En effet, si le starter ne revient pas bien, le ralenti est affecté. Le câble fait un S, peut être qu'en retournant la vis d'arrêt du câble il serait plus droit et frotterait moins.
Sinon, un peu de graisse sur les câbles et une goutte d'huile sur les sorties d'axe de papillon fait toujours du bien. Je me suis fait un moment de frayeur un jour en haut d'une côte avec un papillon bloqué à fond…
Lionel
charbow
Sujet: Re: Réglage carbu HS4 2/6/2020, 20:18
Ah yes ok! Merci pour les précisions
PA2CAL75
Sujet: Re: Réglage carbu HS4 6/6/2020, 13:31
Je vais essayer de mettre un peu d'huile sur l'axe du papillon ça peut se faire par l'extérieur sans démonter le carbu ? J'ai aussi entendu parler de vérifier jeu sur cet axe. Il s'agit de jeu axial ou de jeu perpendiculaire ? Comment on vérifie ça ? Je n'arrive pas à me débarrasser de cet effet "vague" en vitesse stabilisée. Un collègue me dit que c'est un problème d'allumage - vis platinées ou avance mal réglée. vous en pensez quoi ? cordialement
charbow
Sujet: Re: Réglage carbu HS4 6/6/2020, 23:06
t'as des trous à l'acceleration? Moi j'en avais, c'était mon dernier gros soucis, au final c'était ma bobine d'allumage. Je ne sais pas si la tienne est vieille?
PA2CAL75
Sujet: Re: Réglage carbu HS4 7/6/2020, 12:55
Pas de trou à l'accélération depuis que j'ai enrichie la carburation par contre à vitesse constante je ressens comme des "coups de pied aux fesses" ou un effet de vague comme si le régime n'était pas constant mais celà ne se voit pas sur le compte tours. Au dernier essai ce matin le phénomène s'aggrave Au niveau allumage la tête de DELCO semble bien usée au niveau des contacts et je n'ai pas souvenir d'avoir changé la bobine la bobine Je suis en train de me renseigner pour changer pour un kit complet allumage électronique (voir mon post dédié) cordialement
charbow
Sujet: Re: Réglage carbu HS4 7/6/2020, 13:46
Franchement moi a la fin avec tous ces petits soucis, j'ai direct changer les vis platinées avec le condensateur, la bobine, les bougies, régler l'avance de l'allumage et le carbu. Et après c'était parfait, je ne sais pas vraiment ce qui posait soucis mais j'en avais tellement marre et pour le prix des pièces, j'ai arrêté de chercher la petite bête...
Tu n'as pas trop enrichie la carburation? Si tes bougies sont noires ce n'est peut être pas la bonne solution.
Ah oui si tes rupteurs sont vraiment usés, il ne faut peut être pas chercher plus loin.
Sans les changer, tu pourrais peut être deja regler l'ecartement, rien que ca tu devrais voir une amélioration?
PA2CAL75
Sujet: Re: Réglage carbu HS4 14/6/2020, 19:27
je viens de changer l'allumage pour un allumage électronique et tout va nettement mieux le ralenti est stable (un peu trop haut mais je vais refaire le réglage plus cette sensation de vague à régime stabilisé je n'ai plus qu'à vérifier l'avance et ce devrait être parfait
PA2CAL75
Sujet: Re: Réglage carbu HS4 14/6/2020, 19:28
charbow
