| Reglage carbu j arrive pas | |
scooby-doo
Nombre de messages : 279 Localisation : centre Age : 44 Date d'inscription : 30/11/2011
| Sujet: Reglage carbu j arrive pas 13/1/2012, 16:00 | |
| je n arrive pas a trouver la bonne formule J ai les bougies noir donc je pense trop riche ....mais j ai pourtant tourner pour fermer a fond la vis de richesse ,puis desserer deux tour de tournevis en 4 eme elle ratatouille et j ai l impression que des ptite particule d huile sorte de l echappement d apres vous ? | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 13/1/2012, 16:14 | |
| Enfin jai un doute sur l huile je dirais plutot de la condentation vue que la voiture avait pas tourner depuis un bout de temps | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 15/1/2012, 08:44 | |
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 15/1/2012, 08:50 | |
| c'est quoi comme carbu ?
_________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 15/1/2012, 09:03 | |
| Hiff 44 je pense mais j y connais rien | |
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 15/1/2012, 09:04 | |
| et ton allumage, il est bon ?
scooby-doo
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 15/1/2012, 09:08 | |
scooby-doo
| c est ce carbu | |
Supercharged
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 15/1/2012, 15:23 | |
| Tu n aurais pas une prise d'air ? | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 15/1/2012, 17:21 | |
| Je n ai demonter aucune piece moteur depuis que l ancien proprio la apporter chez nous ,et comme j ai pas rouler avec depuis le jour d achat je ne sais pas si il y a une prise d air o uautre | |
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 15/1/2012, 18:22 | |
| tu as de l'huile dans le dashpot ?
scooby-doo
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 15/1/2012, 19:07 | |
| - vichento a écrit:
- tu as de l'huile dans le dashpot ?
Je sais pas ce que cela veux dire dsl ni ou cela se trouve | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 15/1/2012, 19:17 | |
| apres avoir chercher ... cest ca ?j ai pas dh uile du tout dans cette parti je doit donc devisser sur le dessus et mettre de l huile quel indice svp ?
http://miniman.pagesperso-orange.fr/moteur/carburateur.htm | |
Supercharged
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 15/1/2012, 20:02 | |
| Normalement de l huile SU , mais sinon tu mets ce que tu trouve sous la main s est juste pour avoir une petite résistance quand tu remets le piston N en met pas trop fais petit à petit et tu contrôle ta résistance | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 15/1/2012, 20:10 | |
| Ok merci , donc je devisse ,je met de l huile mais ca rempli quel parti la cuve ? cest un piston dedans c est ca ? envion quel quantité d apres vous ? | |
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 15/1/2012, 20:28 | |
| tu dévisses le bouchon noir en haut du carbu à peine un dés à coudre d'huile dedans pour donner une certaine résistance au piston et voilà, ta mini est réparée _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 15/1/2012, 20:30 | |
| ca jourais sur la ratatouille qu elle fait ? pour la vis de richesse c est bien ca je sert a fond et dessere 2 tours pour etre un peu pret bien ? ca serai tellement bien que cela vienne de ca | |
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 15/1/2012, 20:35 | |
| bien sur que çà peut être çà !! ou pas !! mais commences déjà par çà parce que sans huile, le piston monte et descend un peu comme il veut et donc çà ratatouille sinon, pour l'histoire de tes 2 tours, çà correspond au réglage usine, 2 tours et demi exactement je crois mais cela dépend de ton allumage aussi et d'autres éléments autour qui ne sont peut être pas d'origine vu que tu as un 1300 qui a remplacé le 1000 d'origine _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 15/1/2012, 20:37 | |
| Merci a toi vichento demain des que le jour se leve je suis dans le garage | |
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 15/1/2012, 20:40 | |
| tiens nous au courant c'est toujours sympa pour ceux qui auraient le même soucis _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 16/1/2012, 10:24 | |
| Bon j ai remis un peu d huile ,motul 300 v 15w50 c est tout ce que j avais sous la main .. j ai mis 2 tours et demi a la vis de richesse, puis regler mon ralenti car il etait pas bon .. j ai pas encore été l essayer mais j ai l impression quel degage beaucoup moins de saloperie de l echapement a froid deja ,j ai quasi plus de tache et pas de trou quand j accelere a fond donc essaie tout a l heure sur route on verra bien | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 16/1/2012, 13:02 | |
| Donc ca change rien ... j ai remis de l huile regler la richesse et ralenti mais ca veux rien savoir obliger de rouler avec stater a fond et encore ca pete quand meme si je le retire et que je met pied dedans elle s engouffre | |
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 16/1/2012, 14:00 | |
| Tu dois avoir un soucis de richesse : trop pauvre en essence Ou un soucis d'allumage. Ou les deux!!! Tu dois avoir des posts qui traitent le sujet sur le forum. _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 16/1/2012, 14:02 | |
| Pff ... l allumage a été regler la richesse que je mette 1tour et demi,2 tour ou deux tours et demi aucun changement ... | |
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 16/1/2012, 14:07 | |
| Tu as essayé de la laisser bien chauffer?? Si elle n'a pas tourné depuis longtemps, il se peut aussi que les contacts soient oxydés!! Demonte la tête de delco et mets un petit coup de ponce
scooby-doo
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 16/1/2012, 14:08 | |
| ca c est en piece neuve
Les 4 bougies bobine d allumage rupteur et condensateur de l'allumeur | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 16/1/2012, 14:09 | |
| Oui bien chauffer je vais nettoyer la tete de delco alors | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 16/1/2012, 16:16 | |
| Tete etait propre ,tout l interieur est neuf ....
sinon j ai une grosse patate dans mon silencieux ,l air sort de la en dessous et du double echappement aussi ca peux avoir une incidence a faire brouter la voiture et l ettoufer ? ... | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 16/1/2012, 16:36 | |
| Quelqu un aurai t il un carbu en rab pour me depanner ? je paye les frais allez retour biensur pour voir si cela viens de ca ! C est vraiment chiant quand personne a de mini pres de soit ...... | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 16/1/2012, 16:39 | |
| il y a rien a brancher sur la pipe d admission ? car de chaque coté il y a deux enbout qui sorte il doit pas y avoir de durite brancher dessus ?
sur cette piece
http://www.google.fr/imgres?q=pipe+admission+moteur+mini+austin&um=1&hl=fr&client=firefox-a&sa=X&rls=org.mozilla:fr:official&biw=1440&bih=781&tbm=isch&tbnid=K0bBDFWiIXKfmM:&imgrefurl=http://www.austin-mini.fr/catalog/carburation-injection-pipes-dadmission-c-156_164.html&docid=CjipgDvUeOLhjM&imgurl=http://www.austin-mini.fr/catalog/images/aC-AHT770.jpg&w=500&h=500&ei=lVMUT4r7EIjIswap7KQ-&zoom=1&iact=hc&vpx=1174&vpy=134&dur=552&hovh=225&hovw=225&tx=175&ty=133&sig=109382573860856593648&page=1&tbnh=135&tbnw=153&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:5,s:0 | |
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas | |
