| Reglage carbu j arrive pas | |
scooby-doo
Nombre de messages : 279 Date d'inscription : 30/11/2011
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 16/1/2012, 16:39 | |
| il y a rien a brancher sur la pipe d admission ? car de chaque coté il y a deux enbout qui sorte il doit pas y avoir de durite brancher dessus ?
sur cette piece
http://www.google.fr/imgres?q=pipe+admission+moteur+mini+austin&um=1&hl=fr&client=firefox-a&sa=X&rls=org.mozilla:fr:official&biw=1440&bih=781&tbm=isch&tbnid=K0bBDFWiIXKfmM:&imgrefurl=http://www.austin-mini.fr/catalog/carburation-injection-pipes-dadmission-c-156_164.html&docid=CjipgDvUeOLhjM&imgurl=http://www.austin-mini.fr/catalog/images/aC-AHT770.jpg&w=500&h=500&ei=lVMUT4r7EIjIswap7KQ-&zoom=1&iact=hc&vpx=1174&vpy=134&dur=552&hovh=225&hovw=225&tx=175&ty=133&sig=109382573860856593648&page=1&tbnh=135&tbnw=153&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:5,s:0 | |
scooby-doo
Nombre de messages : 279 Localisation : centre Age : 44 Date d'inscription : 30/11/2011
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 16/1/2012, 17:13 | |
| c est bien un probleme de prise d air que ca s etouffe comme ca quand meme ...mais d ou j ai pulveriser sur moteur deja ca viens pas de la ,, apres je sais pas au niveau des joint du carbu ou pipe ce qu il en ai | |
Supercharged
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 16/1/2012, 19:47 | |
| non rien a brancher sa sert juste a faire passer les tuyau d'eau pour rechauffer le collecteur , souvent utiliser dans les pays ou il fait fort froid ; Mais pas indispensables si tu ne les raccorde pas | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 17/1/2012, 15:27 | |
| trop pauvre pensez vous si ca s ettoufe ou trop riche ? mes bougies sont noir charboneuse ...donc je dirais trop riche ...parfois ca pete meme | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 17/1/2012, 15:37 | |
| Penseriez vous a cela ?
Excès d’huile dans la chambre de combustion. Moteur usé, segmentation et/ou guides de soupapes défectueux qui entrainerait ces priblemes ? | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 17/1/2012, 20:01 | |
| Allez up une réponse avant que je change le moteur | |
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 17/1/2012, 23:12 | |
| ben là comme çà, cela peut tout être !! au mieux, un mauvais réglage carburation/allumage au pire, segmentation !!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 18/1/2012, 08:34 | |
| ma femme avait essayer la voiture avant de l acheter et aucun soucis de moteur elle tournait tres bien
et puisque jai pas fait 10 km depuis 2 mois l achat je doute quand meme que la segmentattion est un soucis .... apres le carbu je l ai ouvert au niveau de la cloche j ai toucher au reglage richesse au reglage ralenti donc je pencherai plus pour le carbu qui merde ... | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 18/1/2012, 15:41 | |
| je sens qu elle va partir au mecano sinon je m en sortirai jamais | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 21/1/2012, 19:28 | |
| je suis degouter de trouver aucune solution ......... | |
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 22/1/2012, 00:04 | |
| ben c'est à dire que cela doit être un problème de réglage et que par forum interposé, c'est pas pratique !! fous y les mains non doudiou _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas 22/1/2012, 10:06 | |
| Lol oui je dois m absenter pendant 2 jours mais je pense je vais demonter le carbu deja ... | |
| Sujet: Re: Reglage carbu j arrive pas | |
