| reglage vis platinnées | |
| Sujet: reglage vis platinnées 9/11/2010, 17:50 | |
| Voilà j'ai changé l'ensemble doigt d'allumeur, rupteur et condo mais je n'arrive pas à obtenir le jeu indiqué de 0.40 entre la came et le contact du rupteur. J'arrive en butée coment faire ? (j'ai un 45D)
Comment testé si l'allumage marche ? il faut enlevé le faisceau coté culasse et le mettre en contact avec la culasse et filé un coup de clé ?
merci d'avance !!!! | |
| Sujet: Re: reglage vis platinnées 9/11/2010, 17:53 | |
| tu règles comment l'écartement ??
il faut lever une roue et mettre la 4 et faire tourner l'ouverture se fait et hop tu serres _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: reglage vis platinnées 9/11/2010, 17:57 | |
| euh, tu n'as pas une injection toi ?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: reglage vis platinnées 9/11/2010, 18:46 | |
| Si mais là c'est sur le 1000. Sinon pour le reglage je met la 4 met la came "en face" de la butée en plastique du rupteur nan c'est pas comme ça ? | |
| Sujet: Re: reglage vis platinnées 10/11/2010, 21:51 | |
| Et moi une petit question "débile"....
Quand on met la cale 0.40 y faut que le jeu entre les contacts soit vraiment serré, ou faut que la cale soit casi libre ?? Vous arrivez a voire se que je veux dire ? _________________ Certains disent : "c'est difficile, mais c'est possible et d'autres disent "c'est possible, mais c'est trop difficile... à Méditer
| Sujet: Re: reglage vis platinnées 10/11/2010, 21:53 | |
| ben 0.40, c'est 0.40 trop serré, c'est 0.35 et pas assez, c'est 0.45 _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: reglage vis platinnées 10/11/2010, 21:55 | |
| Une fois serrées , la cale doit glisser avec une légère résistance comme un ptit frottement . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: reglage vis platinnées 10/11/2010, 22:07 | |
| Donc pour le reglage c'est bien comme ça qu'il faut faire ??? | |
| Sujet: Re: reglage vis platinnées 10/11/2010, 22:11 | |
| c'est bien çà !! et quand tu as mis la cale, tu serres la vis _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: reglage vis platinnées 10/11/2010, 22:16 | |
| Ok niquel bon je reéssaye demain mais le pb c'est que je suis en butée pour le reglage et je n'arrive pas à obtenir les 0.40. Bon je vous donne des nouvelles demain | |
| en butée ?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: reglage vis platinnées 10/11/2010, 22:27 | |
| Je te fais une photo demain | |
| Sujet: Re: reglage vis platinnées | |
