| Hi Lo réglage | |
+3MINI_Nalien estellekevin Serb77 7 participants |
Serb77
Nombre de messages : 32 Localisation : Meaux Age : 51 Date d'inscription : 14/03/2013
| Sujet: Hi Lo réglage 23/3/2013, 10:39 | |
| Bonjour Je persévère dans ma tentative de réglage d'hi lo. Sur le principe j'ai compris ca : - compter le nombre de filets. - dévisser le contre écrou qui se trouve en haut. - visser ou dévisser l'écrou du bas. - ca remonte, le nombre de filets augmente et vice-versa. Quand je dévisse le contre écrou du haut, l'ensemble tourne puis se bloque. L'autre hic c'est que je ne suis pas certaine du sens pour dévisser. Je crois que pour dévisser, il faut tourner vers la gauche ?? merci de votre aide. | |
estellekevin
Nombre de messages : 138 Localisation : bretonvillers ( doubs) Age : 44 Date d'inscription : 20/03/2013
| Sujet: Re: Hi Lo réglage 23/3/2013, 10:58 | |
| donc si tu devise vers la gauche tu monte ta caisse ,si tu vis vers la droite tu baisse ta caisse en esperant t'avoir aider
kevin | |
Serb77
| Sujet: Re: Hi Lo réglage 23/3/2013, 11:01 | |
| Un peu, mais les sens de vissage dévissage sont bien : vers la gauche je dévisse vers la droite je visse ?? le sens des aiguilles d une montre mais je me prends tout le temps la tete lorsque la vis est à l'horizontale Ah s il y avait une tite vidéo sur le kit hi lo ca aiderait les newbies de mon genre | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Hi Lo réglage 23/3/2013, 11:07 | |
| bein tu prend ta clé tu donne trois coup a droite tu verras se que sa fait tu donne trois coups a gauche tu verras bien se que sa fait
a un moment faut arreter de se prendre la téte et se lancer et mais une bonne dose de dégripant netoyant sur ton pas de vis avant de comencer
et se quetu fais a gauche tu le fais a droite logique _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
estellekevin
| Sujet: Re: Hi Lo réglage 23/3/2013, 11:09 | |
| pour pas te prendre la tete petite astuce sur un papier dessine tes sens de devissage ,donc deviser gauche visser droite et ensuite tu regarde ta feuille en la levant au dessus de ta tete et la tu vois de suite vers ou tu devise et vis kevin | |
estellekevin
| Sujet: Re: Hi Lo réglage 23/3/2013, 11:10 | |
| et oui pas faux une bonne dose de degrippant puis apres un bonne dose de graisse type hss de chez whurts | |
Serb77
| Sujet: Re: Hi Lo réglage 23/3/2013, 11:16 | |
| ok ok Je voulais être sûre du sens, apparement je fais ce qu il faut. Le contre écrou se bloque après deux coups de clés, c'est ce qui m'a mis le doute.
Je prefere me prendre la tete avant de faire des conneries.
| Sujet: Re: Hi Lo réglage 23/3/2013, 11:17 | |
| c'est bien beau de mettre du degrippant mais faut aussi brosser les filets pour retirer la merde. le degrippant assechant il faudra ensuite huiler les filets et non pas les graisser Pour ce qui est du sens de vissage tu vas bien vers la droite et versa vu que tu as un pas a droite bon courage à toi _________________ http://minipassion.leforum.eu/index.php
| Sujet: Re: Hi Lo réglage 23/3/2013, 11:21 | |
| - Serb77 a écrit:
- ok ok
il se bloque à cause de la merde dans tes filetages | |
estellekevin
| Sujet: Re: Hi Lo réglage 23/3/2013, 11:43 | |
| - minikal a écrit:
- c'est bien beau de mettre du degrippant mais faut aussi brosser les filets pour retirer la merde. le degrippant assechant il faudra ensuite huiler les filets et non pas les graisser
bon courage à toi je precise une chose huile fait coller ,la graisse non etvu qu'il y a contre ecrou pas de probleme de devissage | |
estellekevin
| Sujet: Re: Hi Lo réglage 23/3/2013, 17:29 | |
estellekevin
| Sujet: Re: Hi Lo réglage 23/3/2013, 17:50 | |
| mais je me demande pourquoi il y a autant de graisseur sur une mini si la graisse colle ............ mais je ne suis que novice | |
| Sujet: Re: Hi Lo réglage 23/3/2013, 17:52 | |
| - estellekevin a écrit:
- mais je me demande pourquoi il y a autant de graisseur sur une mini si la graisse colle ............
mais je ne suis que novice J'ai relu mon texte excuse pour la façon dont je te l'ai dit Pour les graisseurs c'est le même cas pour l'intérieur d'un soufflet de cardan , la graisse n'y sèche pas elle est à l'abri de l'air et pas de poussière pour faire un amalgame | |
estellekevin
| Sujet: Re: Hi Lo réglage 23/3/2013, 18:24 | |
| ca je le sait bien mais bon moi j'ai tjrs graisser mes hi lo et jamais de collage ,je precise quand meme je met de la graisse a base de cuivre | |
| Sujet: Re: Hi Lo réglage 23/3/2013, 18:32 | |
| Des graisses c'est clair qu'il en existe des tonnes, nous on utilise essentiellement de la mobylite rouge,de lamblygon et de l'isoflex. Mais dans d'autres applications.
L'inconvenient de l'huile sur les filet est qu'elle ne restera pas longtemps mais ne laissera pas de point dur,la graisse sera un bon point si on n'y dépose qu'un toucher gras. | |
| Sujet: Re: Hi Lo réglage 25/3/2013, 06:15 | |
| salut les gars, bon ben pour je tourne un coup a droite, un coup a gauche tout est dit plus haut! par contre, de compter le nombre de filet pareil de chaque coter la.. si un de tes conne est plus faible que l'autre ou alors les axes de bras, les pivots etc.... tout peu jouer sur un réglage diferent. _________________ | |
| Sujet: Re: Hi Lo réglage 25/3/2013, 09:11 | |
| Moi j'utilise des clefs plates, voir douilles pour mettre la même hauteur de chaque côté _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Hi Lo réglage 25/3/2013, 10:45 | |
| Manque plus qu'un niveau à bulle | |
| Sujet: Re: Hi Lo réglage 25/3/2013, 14:14 | |
| Sujet: Re: Hi Lo réglage 25/3/2013, 15:35 | |
| Bulle à gauche ou bulle à droite | |
Serb77
| Sujet: Re: Hi Lo réglage 30/3/2013, 16:44 | |
| Merci de votre aide. C etait bien coincé mais j ai réussi.
fredmk1
| Sujet: Re: Hi Lo réglage 30/3/2013, 19:58 | |
| un perfectionniste les reglerais avec une balance pour faire le poid par roue par la meme occassion..... _________________ https://www.facebook.com/home.php#!/pages/lrx-garage/173454859379470?fref=ts
| Sujet: Re: Hi Lo réglage | |
| Hi Lo réglage | |
