Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 réglage HIF 38
4 participants
fireducat
fireducat
Nombre de messages : 236
réglage HIF 38 Empty
MessageSujet: réglage HIF 38   réglage HIF 38 Icon_minitime3/2/2013, 16:54
Comme je ne peux plus bosser sur mes soucis de phares, je me suis penché sur le réglage de mon carbu, un HIF 38.
voila l'état de la bougie avant réglage:
Image hébergée par servimg.com" border="0" alt=""/>
je la trouvai un peu trop blanche et sèche, j'ai donc commencé à tourner ma vis de richesse en la vissant:
on visse donc ou on dévisse suivant l'état de notre bougie. J'ai vissé un peu et roulé 17 kms: j'ai eu ça:
J'ai dévissé et roulé 15kms :
j'ai vissé, roulé, dévissé, roulé....j'ai pas réussi à trouver mon réglage le plus sympa (pas assez d'expérience pour ça)
je pense y arriver demain, notamment à l'aide de ça: http://totinus.free.fr/Mini/Autres/Docs/R%e9f%20bougie%20NGK.pdf
Après même si c'est bien réglé au niveau de la richesse du carbu, je pense qu'il faudra que je fasses d'autres trucs pour que le réglage soit nickel... study study study
Magia
Magia
Nombre de messages : 534
MessageSujet: Re: réglage HIF 38   réglage HIF 38 Icon_minitime3/2/2013, 18:38
J'ai vu grâce à ton fichier d'aide, que l'allumage jouait également.
Peut être que ton problème et le miens vient de là.
Pour le moment j'ai pas trouver de bougie blanche pour ma part, j'attend de voir. ^^
kaoricool
Nombre de messages : 511
MessageSujet: Re: réglage HIF 38   réglage HIF 38 Icon_minitime18/4/2013, 10:15
Bonjour.
Je réactive ce pots pour assurer une continuité sur ce sujet.
Je viens de faire le swap de HS4 vers HIF38 sans trop de difficulté. Juste un coup de masse sur le tablier pour faire passer le carbu et éviter les coups de cuve sur la cloison Pare-feu.
Il me reste une question concernant le raccordement des câbles.
Pour l’accélérateur, pas de difficulté particulière sauf qu'il faut avoir le câble pour HIF en lieu et place de celui du HS4.
Par contre, comment doit être le papillon de starter lors du raccordement de son câble ?
Il y a une petit flèche mais sur quel repère doit-elle être positionnée ?
Merci pour votre aide.
fireducat
fireducat
MessageSujet: Re: réglage HIF 38   réglage HIF 38 Icon_minitime18/4/2013, 20:06
study je regarderai car la... je ne vois pas du tout.....je te dit ça dès que j'ai un vrai truc....
kaoricool
MessageSujet: Re: réglage HIF 38   réglage HIF 38 Icon_minitime6/5/2013, 00:58
Bonjour.
HIf38 monte mais j'ai quelques soucis de réglages : fumée noire à l'échappement.
Je pense donc que je suis trop riche.
Si j'ai bien lu, le réglage de la richesse sur ce carburateur est le contraire d'un HS4.
Donc si je ne me trompe pas, pour le HIF38 :
Enrichir : on visse
Appauvrir : on dévisse
wally63
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: réglage HIF 38   réglage HIF 38 Icon_minitime22/5/2013, 09:55
Salut
Et si tu investissais dans un colortune et un e lampe, pour une 50 aine d'euro tu peux faire les réglages tres simplement.
Etant novice j'ai obtenu des résultats très correcte avec un HIF 44, et le principe visuel du contrôle permet de s'entrainer au réglage à l'oreil.
réglage HIF 38
» réglage barbus ...
» reglage
» Reglage HIF 38
» Hi Lo réglage
» Réglage chassis
