Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 Débrayer le ralenti baisse
Thomas31
Nombre de messages : 9
Débrayer le ralenti baisse Empty
MessageSujet: Débrayer le ralenti baisse   Débrayer le ralenti baisse Icon_minitime29/6/2022, 08:33
J’ai un problème avec ma Morris mini 850 de 72 que je viens d’acheter. Et j’aurai donc voulu avoir des pistes à fin de résoudre mon problème.
Voici les symptômes:
Véhicule démarrer au point mort le moteur tourne au ralenti normalement, Mais lorsque je débrayent le ralenti baisse puis remonte lorsque je re-embraye le moteur.
Véhicule éteint, Lorsque je fais tourner le démarreur pour démarrer le véhicule, Le démarreur a beaucoup plus de facilité lorsque le moteur est embrayé que lorsque le moteur est débrayé.
Donc le contraire de ce que ça devrait faire.
GREMY89
GREMY89
Nombre de messages : 658
MessageSujet: Re: Débrayer le ralenti baisse   Débrayer le ralenti baisse Icon_minitime29/6/2022, 12:41
Re,
Normalement, cela devrait être tout à fait le contraire.
Je pense à un problème d'embrayage...
Est-ce que les vitesses passent correctement ?
Débrayer le ralenti baisse Twinin14
Thomas31
MessageSujet: Re: Débrayer le ralenti baisse   Débrayer le ralenti baisse Icon_minitime29/6/2022, 13:15
Oui toute les vitesse passe correctement.
GREMY89
GREMY89
MessageSujet: Re: Débrayer le ralenti baisse   Débrayer le ralenti baisse Icon_minitime29/6/2022, 13:20
Le ralenti baisse, mais est-ce que le moteur cale ?
Thomas31
MessageSujet: Re: Débrayer le ralenti baisse   Débrayer le ralenti baisse Icon_minitime29/6/2022, 13:34
Là Non il ne cale pas parce que j’ai régler le ralenti assez haut.
Mais ci je descends le ralenti un régime normal lorsque je débrayent elle cale oui
GREMY89
GREMY89
MessageSujet: Re: Débrayer le ralenti baisse   Débrayer le ralenti baisse Icon_minitime29/6/2022, 15:28
Ok, il y a longtemps que tu as acheté cette Mini ?
Professionnel ou particulier ?
Thomas31
MessageSujet: Re: Débrayer le ralenti baisse   Débrayer le ralenti baisse Icon_minitime29/6/2022, 16:16
Il y a deux mois à un particulier
juanjail
Nombre de messages : 574
MessageSujet: ????????????????   Débrayer le ralenti baisse Icon_minitime29/6/2022, 17:16
Salut ,pas banal , mais sur certaines voitures essence ,le calage de l'allumage peu créer se problème et ce n'est pas grand chose a faire, bonne chance sunny
GREMY89
GREMY89
MessageSujet: Re: Débrayer le ralenti baisse   Débrayer le ralenti baisse Icon_minitime29/6/2022, 21:24
Je n'ai jamais rencontré ce problème...
Il faudrai contacter l'ancien propriétaire qui doit connaître son ancienne voiture, il a peut être déjà eu ce symptôme ?
C'est pas toujours facile de diagnostiquer une panne lorsque l'on a la voiture sous les yeux.
Alors, à distance...
Beaucoup de Mini ou autres anciennes sont "bricolées" c'est pas simple après, il faut tout reprendre de A à Z.
Thomas31
MessageSujet: Re: Débrayer le ralenti baisse   Débrayer le ralenti baisse Icon_minitime30/6/2022, 09:59
Merci, Pensez-vous que c’est possible que ce soit les cale de vilebrequin le problème ?
juanjail
MessageSujet: ????????????????   Débrayer le ralenti baisse Icon_minitime30/6/2022, 13:49
Salut, tu as acquis le véhicule avec le problème ou cela viens de se produire? sunny
Thomas31
MessageSujet: Re: Débrayer le ralenti baisse   Débrayer le ralenti baisse Icon_minitime30/6/2022, 15:47
Ça le faisait déjà lorsque je l’ai acheté.
juanjail
MessageSujet: ????????????????   Débrayer le ralenti baisse Icon_minitime30/6/2022, 15:58
Salut, et des vibrations dans la pédale d'embrayage ? tu as contrôlé ton avance a l'allumage ? sunny
juanjail
MessageSujet: ????????????????   Débrayer le ralenti baisse Icon_minitime30/6/2022, 16:02
tu parles des coussinet de bielle ?, quand tu évoques les cales de vilebrequin Shocked
Thomas31
MessageSujet: Re: Débrayer le ralenti baisse   Débrayer le ralenti baisse Icon_minitime30/6/2022, 16:06
Je parle des calles latérale de vilebrequin
juanjail
MessageSujet: !!!!!!!!!   Débrayer le ralenti baisse Icon_minitime30/6/2022, 16:14
ok ,je vois ,mais bon là a moins d'ouvrir le moulin y a pas de solution Sad bonne chance sunny
Thomas31
MessageSujet: Re: Débrayer le ralenti baisse   Débrayer le ralenti baisse Icon_minitime30/6/2022, 16:16
Merci
GREMY89
GREMY89
MessageSujet: Re: Débrayer le ralenti baisse   Débrayer le ralenti baisse Icon_minitime30/6/2022, 21:04
Bonsoir Thomas,
Deux mois c'est récent et tu n'as pas dû faire énormément de kilomètres, j'irai demander un avis ici :  http://www.classicauto.fr/
Après, en fonction du diagnostic, je reprendrai contact avec l'ancien propriétaire car je pense que cela nécessite au minimum une dépose moteur et quelques pièces.
C'est une sorte de vice caché...
» pbs le niveau d'eau de mon radiateur baisse
» le moteur baisse de regime....
» ralenti instable
» Problème de ralenti sur MPi
» [SPI] Réglage Ralenti
