| pbs le niveau d'eau de mon radiateur baisse | |
dere teddy
Nombre de messages : 46 Localisation : cambronne les ribécourt 60 Age : 45 Date d'inscription : 07/10/2007
| Sujet: pbs le niveau d'eau de mon radiateur baisse 16/7/2008, 18:09 | |
| salut a tous a chaque sorties je doit rempoté mon radiateur car le niveau baisse. jai vérifié le serrage des colliers mis en pression mon circuit pour voir les fuite ras a l'aide........ | |
| Sujet: Re: pbs le niveau d'eau de mon radiateur baisse 16/7/2008, 18:14 | |
| Y a forcément une fuite quelque part !!!!! vérrifie ton bouchon éventuellement, parce que si ton joint est mort ca s'évapore tranquilement sans faire de flaque... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: pbs le niveau d'eau de mon radiateur baisse 16/7/2008, 18:22 | |
| Tu as des projections sous le capot ? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
Tazounours
Nombre de messages : 175 Localisation : Magny en Vexin Age : 40 Date d'inscription : 12/11/2007
| Sujet: Re: pbs le niveau d'eau de mon radiateur baisse 16/7/2008, 20:15 | |
| ya une durite à la noix qui embête toujours son monde c'est la durite de bypass. Si t'a voiture fume blanc ba ta un joint de culasse Si t'a des projections c'est pi etre la pompe à eau. | |
| Sujet: Re: pbs le niveau d'eau de mon radiateur baisse 16/7/2008, 20:21 | |
| Si tu as des projections sous le capot juste au dessus du radiateur, tu es dans le même cas que moi, c'est à dire que ton radia a un micro trou et avec la pression le liquide se pulvérise sous le capot. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
dere teddy
| Sujet: Re: pbs le niveau d'eau de mon radiateur baisse 17/7/2008, 06:30 | |
| pas de fumée blanche, ni de projection au niveau du capot | |
| Sujet: Re: pbs le niveau d'eau de mon radiateur baisse 17/7/2008, 07:28 | |
| Et la gueule du joint de ton bouchon ??? _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
lobwizard
| Sujet: Re: pbs le niveau d'eau de mon radiateur baisse 17/7/2008, 09:05 | |
| et bien moi c'est pareille sur le clubman , chaque 200km il y a un poil d'eau parti et ca sort de nul part donc je remet les 20cl a chaque fois et roule ma poule ! j'ai eu le coup aussi sur une mini et c'est la cucu qui etait legerement voilé elle fumé pas blanc tourné nikel mais avait de la condensation dans le cache culbu ( mayo a l'interieur sur le dessus du cache culbu ) et c'etait la cucu qui etait voilé ! | |
| Sujet: Re: pbs le niveau d'eau de mon radiateur baisse | |
