 Problème différentiel
Tacosse
Nombre de messages : 4
Problème différentiel Empty
MessageSujet: Problème différentiel   Problème différentiel Icon_minitime7/4/2020, 05:54
comme expliqué dans ma présentation, j'ai un souci de fuite au niveau des joints spi du différentiel. Jusque là pas de souci.
Lors du démontage, je me suis rendu compte qu'il y avait du jeu au niveau du satellite. Un copain mécano me dit mon pont est mort.
Ni une ni deux, j'en cherche et trouve un, qui d'après le vendeur est en parfait état.
A réception, même chose, du jeu au niveau du satellite... Sad
Ma première question est donc, mes deux ponts sont ils morts? Ou y a t-il du jeu au niveau du satellite?
Ma seconde question, s'il ne faut pas de jeu, quelle est la pièce à changer pour enlever ce jeu?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Bonne journée
Tacosse
MessageSujet: Re: Problème différentiel   Problème différentiel Icon_minitime9/4/2020, 19:29
Bonsoir,
je suis nouveau, surement pas clair ou pas assez précis, mais personne pour m'aider?
auflo
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Problème différentiel   Problème différentiel Icon_minitime9/4/2020, 20:56
Lorsque j'ai changé mes joints spi, j'ai constaté du jeu moi aussi. Mais comme ma mini fonctionnait parfaitement et sans bruits, je me suis laissé dire que c'était normal (avec l'âge je deviens plus pragmatique..).
Et il faut croire que j'ai eu raison de me dire cela, car ma mini fonctionne toujours à merveille depuis, et sans fuites de ce coté là à présent! Je pense que ce jeu est normal et nécessaire Wink
Tacosse
MessageSujet: Re: Problème différentiel   Problème différentiel Icon_minitime10/4/2020, 05:33
Bonjour Auflo,
merci pour ta réponse.
Je me suis dit la même chose, mais la différence d'usure entre mon pont et celui que j'ai acheté d'occasion m'ont fait dire que même si un jeu était nécessaire, il devait s'accentuer avec le temps.
Dans la mesure où l'on trouve des pièces qui théoriquement doivent réduire ce jeu, je me suis laissé tenter hier soir, j'ai commandé l'axe du pont ainsi que les bague bronze des satellites.
Je ferai un petit tuto du changement et le posterai, ça pourra servir à d'autres.
Bonne journée
» Différentiel
» Sortie de différentiel qui bouge.
» Couple differentiel
» Dépose Silentbloc tringlerie de boite / carter differentiel
» recherche carter de differentiel
