-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Sortie de différentiel qui bouge.
Sebastienaz
Nombre de messages : 31
Sortie de différentiel qui bouge. Empty
MessageSujet: Sortie de différentiel qui bouge.   Sortie de différentiel qui bouge. Icon_minitime2/11/2011, 15:25
Bonjour à tous,
je viens de démonter la boîte de vitesse de ma mini et j'ai enlevé les capuchons du différentiel (j'ai donc accès au roulement). Cependant j'ai remarqué que la sortie de différentiel bouge des deux côtés. Est-ce normal? Sinon, cela vient-il du roulement? Dans ce cas dois-je le changer?
Merci beaucoup.
MessageSujet: Re: Sortie de différentiel qui bouge.   Sortie de différentiel qui bouge. Icon_minitime2/11/2011, 15:54
Salut, pour voir si ils sont mord tu le vois avec les carter de diff remis.
Si ça bouge de plus de 3 mm environs oui il faut changer, tu prends un kit réfection dans un shop.
» Différentiel
» Moteur qui bouge
» Moteur qui bouge
» Qu'est-ce que c'est que ce truc qui bouge?
» bloc moteur bouge...
