| | bloc moteur bouge... | |
| | Auteur | Message |
gilou66
Nombre de messages : 10 Localisation : Céret Age : 48 Date d'inscription : 01/09/2014
| Sujet: bloc moteur bouge... 27/9/2014, 09:37 | |
| Salut à tous. Ce matin, je fais un checkup de ma mini 998 de 1990 car ma femme me dit qu.il y a un bruit de frottement au freinage et un bruit de frottement dans la colonne de direction. Je mets la tete dans le moteur et demande à ma femme de tourner le volant... surprise moteur coupé, voiture stationnée quand ma femme tourne le volant le bloc moteur bouge et en particulier les fixations des suspensions en haut... Première question est ce normal ? Il y a des joints mais ils semblent complètement usés. Est ce que tout est lié ? Concernant la colonne de direction un petit bruit de frottement à l'intérieur de l'habitacle sous le volant. Bizarre ? Concernant le bruit au freinage c'est un frottement fer fer qui semble provenir du côté gauche (90%) je vais vérifier pistons, plaquettes et étriers puis degraisser le tout....merci de votre aide pour le soucis du moteur qui bouge... Gilles | |
| | | vichento Modo insomniaque
| Sujet: Re: bloc moteur bouge... 27/9/2014, 10:49 | |
| vérifie les supports moteurs et les silenblocs de berceaux _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| | | gilou66
| Sujet: Re: bloc moteur bouge... 28/9/2014, 07:40 | |
| Salut Vichento, Effectivement après vérification des silent blocs du berceau avant, ces derniers sont en piteux état... celui de forme losange est totalement écrasé de chaque coté? quand à celui qui maintien l'écrou de 34 si je ne m'abuse il est pas loin de lui ressembler... Je suis vraiment novice en mécanique, j'ai réussi à mettre les mains dans le moteur pour régler le carbu, je peux changer des plaquettes, faire une vidange mais en ce qui concerne les silent blocs du berceau... je n'y connais rien est ce relativement facile à faire ? j'aimerais essayer seul mais je ne suis pas énormément outillé...Possible ou pas ?? Merci de vos réponse Gilles | |
| Sujet: Re: bloc moteur bouge... 29/9/2014, 08:52 | |
| pour les inférieurs avants et arrières (ceux au bout des tirants), c'est possibles et assez facile pour les supérieurs, c'est plus compliqué car il y a peu de place mais çà se fait aussi _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| | | gilou66
| Sujet: Re: bloc moteur bouge... 29/9/2014, 10:53 | |
| Merci Vichento. Je vais essayer de m'y coller d'ici peu. 👍 | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: bloc moteur bouge... | |
Sujets similaires | |
