Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Mini MPI sous le joint de caisse la rouille
4 participants
lionelGRD
Nombre de messages : 201
Mini MPI sous le joint de caisse la rouille  Empty
MessageSujet: Mini MPI sous le joint de caisse la rouille    Mini MPI sous le joint de caisse la rouille  Icon_minitime24/2/2016, 18:31
Bonsoir,
je viens de démonter mes extensions d ailes, et du coup j ai pu enlever le caoutchouc qui est sur le bas de caisse et qui va de l avant a l arrière
c est pas tres joli ):
voici une photo
comment faites vous pour remettre ça propre?
merci
Mini MPI sous le joint de caisse la rouille  Img_0410
MessageSujet: Re: Mini MPI sous le joint de caisse la rouille    Mini MPI sous le joint de caisse la rouille  Icon_minitime25/2/2016, 15:52
Ca dépend, c'est perforant ou juste en surface ?
:eddygael: Mini MPI sous le joint de caisse la rouille  _mg_1310
lionelGRD
MessageSujet: Re: Mini MPI sous le joint de caisse la rouille    Mini MPI sous le joint de caisse la rouille  Icon_minitime25/2/2016, 17:50
Non, ça semble en surface pas de trou (pour le moment)
YoannP
YoannP
Nombre de messages : 196
MessageSujet: Re: Mini MPI sous le joint de caisse la rouille    Mini MPI sous le joint de caisse la rouille  Icon_minitime25/2/2016, 18:34
Je ne veux pas être pessimiste, mais pour moi c'est plus qu'en surface. Ça me rappel les miens. A cette endroit la tu es censé avoir 2 epaisseur de tole, à savoir celle du seuil de porte et celle du bas de caisse.
Du moment que la peinture gonfle comme à gauche de ta photo, c'est très souvent que le métal est atteint en profondeur.
lionelGRD
MessageSujet: Re: Mini MPI sous le joint de caisse la rouille    Mini MPI sous le joint de caisse la rouille  Icon_minitime25/2/2016, 18:35
ok, que faire?
un post ou des photos pour me montrer ce qu il faut prevoir
YoannP
YoannP
MessageSujet: Re: Mini MPI sous le joint de caisse la rouille    Mini MPI sous le joint de caisse la rouille  Icon_minitime25/2/2016, 18:42
Pour ma part elle est parti chez un carrossier pour remplacement du bas de caisse, et découpe des tôles abimées sur le seuil de porte, car il n'existe pas de vrai traitement de la rouille, hormis la découpe jusqu'à de la tôle seine et soudure d’un nouveau morceau.
C'est là que je regrette de ne pas savoir souder Evil or Very Mad
lionelGRD
MessageSujet: Re: Mini MPI sous le joint de caisse la rouille    Mini MPI sous le joint de caisse la rouille  Icon_minitime25/2/2016, 18:45
pourquoi cher?
LukiMaley
LukiMaley
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: Mini MPI sous le joint de caisse la rouille    Mini MPI sous le joint de caisse la rouille  Icon_minitime20/3/2016, 09:40
je voudrais pas paraitre pessimiste mais c'est pas très joli tout ça.
Moi je décaperai à la brosse métallique
Mini MPI sous le joint de caisse la rouille  00326687_brosses-pour-perce_makita_p-08012_g1
tu dérouille ensuite avec un produit dérouillant
http://restom.net/chassis-cadre/272-restompac-2030-1224791459.html?search_query=derouillant&results=5
si c'est sauvable, tu protège ensuite avec le phosphatant, sinon découpe et remplacement de la tôle
lionelGRD
MessageSujet: Re: Mini MPI sous le joint de caisse la rouille    Mini MPI sous le joint de caisse la rouille  Icon_minitime20/3/2016, 10:06
merci je fais ça
» joint malle arriere ou sur caisse?
» Cherche caisse mini sans rouille echange possible
» Point de rouille sous la peinture
» Rouille + vis foirée sous support amortisseur
» rch carte grise cooper 1991 ou plus avec caisse très rouillé
