-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Point de rouille sous la peinture
Jonathan 85
Nombre de messages : 18
Point de rouille sous la peinture  Empty
MessageSujet: Point de rouille sous la peinture    Point de rouille sous la peinture  Icon_minitime15/8/2017, 18:34
Bonjour voici mon problème. Je vient juste de m'en apercevoir que dois je y faire en sachent que quand j'appuis dessus avec mon doigt c'est encore dur.
Merci d'avance en attendant vos raiponce. Point de rouille sous la peinture  20170811
Fab 58
Fab 58
Nombre de messages : 378
MessageSujet: Re: Point de rouille sous la peinture    Point de rouille sous la peinture  Icon_minitime16/8/2017, 06:35
poncer la tôle à nu, traiter la rouille et repeindre tu ne peux pas faire grand chose d'autre...
Knuck60
Knuck60
Nombre de messages : 649
MessageSujet: Re: Point de rouille sous la peinture    Point de rouille sous la peinture  Icon_minitime16/8/2017, 18:30
Fab a raison malheureusement ... Neutral
Jonathan 85
MessageSujet: Re: Point de rouille sous la peinture    Point de rouille sous la peinture  Icon_minitime16/8/2017, 18:46
Merci de votre raiponce. On ma dis de passer un coup de sintofer. Quand pensez vous bonne ou mauvaise idée ?
Fab 58
Fab 58
MessageSujet: Re: Point de rouille sous la peinture    Point de rouille sous la peinture  Icon_minitime16/8/2017, 19:05
sintofer c'est du mastic et ça traite pas la rouille, le top: rustol mais dans tous les cas il faudra mettre la tôle à nu pour traiter
Jonathan 85
MessageSujet: Re: Point de rouille sous la peinture    Point de rouille sous la peinture  Icon_minitime16/8/2017, 21:35
Ok merci bien de vos raiponce ces ce que je vais faire alors.
» Mini MPI sous le joint de caisse la rouille
» Rouille + vis foirée sous support amortisseur
» Cloques sous la peinture
» trace de rouille
» marre de la rouille
