 Mini MPI sous le joint de caisse la rouille
lionelGRD
Nombre de messages : 197
MessageSujet: Mini MPI sous le joint de caisse la rouille    24/2/2016, 18:31
Bonsoir,
je viens de démonter mes extensions d ailes, et du coup j ai pu enlever le caoutchouc qui est sur le bas de caisse et qui va de l avant a l arrière
c est pas tres joli ):
voici une photo
comment faites vous pour remettre ça propre?
merci
Nombre de messages : 7621
MessageSujet: Re: Mini MPI sous le joint de caisse la rouille    25/2/2016, 15:52
Ca dépend, c'est perforant ou juste en surface ?
lionelGRD
MessageSujet: Re: Mini MPI sous le joint de caisse la rouille    25/2/2016, 17:50
Non, ça semble en surface pas de trou (pour le moment)
YoannP
Nombre de messages : 180
MessageSujet: Re: Mini MPI sous le joint de caisse la rouille    25/2/2016, 18:34
Je ne veux pas être pessimiste, mais pour moi c'est plus qu'en surface. Ça me rappel les miens. A cette endroit la tu es censé avoir 2 epaisseur de tole, à savoir celle du seuil de porte et celle du bas de caisse.
Du moment que la peinture gonfle comme à gauche de ta photo, c'est très souvent que le métal est atteint en profondeur.
lionelGRD
MessageSujet: Re: Mini MPI sous le joint de caisse la rouille    25/2/2016, 18:35
ok, que faire?
un post ou des photos pour me montrer ce qu il faut prevoir
YoannP
MessageSujet: Re: Mini MPI sous le joint de caisse la rouille    25/2/2016, 18:42
Pour ma part elle est parti chez un carrossier pour remplacement du bas de caisse, et découpe des tôles abimées sur le seuil de porte, car il n'existe pas de vrai traitement de la rouille, hormis la découpe jusqu'à de la tôle seine et soudure d’un nouveau morceau.
C'est là que je regrette de ne pas savoir souder Evil or Very Mad
lionelGRD
MessageSujet: Re: Mini MPI sous le joint de caisse la rouille    25/2/2016, 18:45
pourquoi cher?
LukiMaley
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: Mini MPI sous le joint de caisse la rouille    20/3/2016, 09:40
je voudrais pas paraitre pessimiste mais c'est pas très joli tout ça.
Moi je décaperai à la brosse métallique
tu dérouille ensuite avec un produit dérouillant
http://restom.net/chassis-cadre/272-restompac-2030-1224791459.html?search_query=derouillant&results=5
si c'est sauvable, tu protège ensuite avec le phosphatant, sinon découpe et remplacement de la tôle
lionelGRD
MessageSujet: Re: Mini MPI sous le joint de caisse la rouille    20/3/2016, 10:06
merci je fais ça
