 joint malle arriere ou sur caisse?
wax
6 participants
wax
Nombre de messages : 39
joint malle arriere ou sur caisse? Empty
MessageSujet: joint malle arriere ou sur caisse?   joint malle arriere ou sur caisse? Icon_minitime13/6/2011, 14:56
Nouvelle malle avec le joint qui se fixe dessus (logiquement) mais j'ai envie de le mettre directement sur la caisse comme cela se faisait sur les Mini après 91. Il y a t-il un inconvénient et qu'est ce qui est le mieux à faire?
Merci !
MessageSujet: Re: joint malle arriere ou sur caisse?   joint malle arriere ou sur caisse? Icon_minitime13/6/2011, 15:13
aucun problème, tu retire ton joint et tu achète le bon joint que tu met sur la caisse.
sebguill
sebguill
Nombre de messages : 574
MessageSujet: Re: joint malle arriere ou sur caisse?   joint malle arriere ou sur caisse? Icon_minitime13/6/2011, 16:49
perso je viens de virer le joint sur la malle ( porte) et j'en ai mis un sur la caisse : tres simple, en 10 min c'etait fait
Par contre maintenant faut du biceps pour fermer la malle Shocked
Sans doute le temps que le joint neuf se fasse....
"Fais le...
ou ne le fais pas...
Mais il n'y a pas d'essais"
(Maitre Yoda, SW ep 5 ESB)
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: joint malle arriere ou sur caisse?   joint malle arriere ou sur caisse? Icon_minitime15/6/2011, 14:35
perso je met du stoch sur les trou du haut pour limiter l'entrée de l'eau dans la malle.
Culasse et Pistons
Culasse et Pistons
Nombre de messages : 1020
MessageSujet: Re: joint malle arriere ou sur caisse?   joint malle arriere ou sur caisse? Icon_minitime15/6/2011, 18:37
J ai eu la même chose, ca a duré une semaine, puis la réflexion qui tue : Et si tu le mettais dans le bon sens ... depuis c est parfait et sans aucune force a déployer (Merci D de m avoir rappelé à quel point j pouvais être c**
joint malle arriere ou sur caisse? Img_3110
Mini Pub Maxi Buzz
sebguill
sebguill
MessageSujet: Re: joint malle arriere ou sur caisse?   joint malle arriere ou sur caisse? Icon_minitime15/6/2011, 20:46
bha a priori le mien est dans le bon sens ( "pliage" vers l'exterieur)
"Fais le...
Culasse et Pistons
Culasse et Pistons
MessageSujet: Re: joint malle arriere ou sur caisse?   joint malle arriere ou sur caisse? Icon_minitime15/6/2011, 21:07
Et tu as essayé de retourner la voiture ?
Nan nan je reste dehors lol!
Mini Pub Maxi Buzz
MessageSujet: Re: joint malle arriere ou sur caisse?   joint malle arriere ou sur caisse? Icon_minitime15/6/2011, 22:31
le mien sur la caisse est toujours aussi dure a fermer depuis 3 mois qu'il est monter.
donc a voir pour plier ou déplier la lèvres ou il se fixepour que sa force moins mais sinon se reste le plus pratique que celui qui se monte sur la malle puis sa me parais plus étanche
et comme a dit Éric (P51) bouche les trous des fixation du joint sur malle avec du scoche "électrique" c pas malle
joint malle arriere ou sur caisse? Sans_t18
» malle arrière
» joint de malle.
» Montage joint de malle
» Mini MPI sous le joint de caisse la rouille
» Malle Arrière
