| tuyaux depression | |
Garyaix
Nombre de messages : 58 Localisation : Gard Age : 48 Date d'inscription : 15/10/2015
| Sujet: tuyaux depression 7/2/2016, 16:45 | |
| bonsoir, j'au une 1300 spi et lors de sa remise en route, impossible a tenir le ralenti. J'ai remarqué que je n'avais plus le ou les tuyaux de depression sur le boitier noir et le calculateur. quelqu'un peu m'expliquer ou ca se trouve et a quoi ca sert? merci d'avance " /> | |
| Sujet: Re: tuyaux depression 7/2/2016, 22:38 | |
| Salut,
Ca sert justement a gérer ton régime moteur.
Ca se trouve chez les revendeurs de pièces :
Tu en as une rouge, une noir longue, un noir courte et une jaune.
J'avais fait un post dans la section mécanique ou j'expliquais tout ce bordel. Si tu ne les a pas, c'est normal que ton ralenti ne soit pas bon. A la moindre prise d'air sur les coudes, le régime devient instable. _________________
Garyaix
| Sujet: Re: tuyaux depression 12/2/2016, 06:57 | |
| merci gael, je vais les acheter de suite. apres peux tu me dire le banchement a effectuer? merci | |
Garyaix
| Sujet: Re: tuyaux depression 12/2/2016, 07:11 | |
| bon donc si je resume, il y a une durite jaune,une rouge, une petite noir et une grande noir? je ne sais pas ou acheter la jaune, mais c'est la seule que j'ai sous mon filtre a air.
bon je me lance merci | |
| Sujet: Re: tuyaux depression 12/2/2016, 08:40 | |
| Effectivement, la jaune est introuvable chez datch La mienne est réparée avec un morceau de durite d'essence, ca marche nikel. LA petite noire va de l'injection jusqu'au petit boitier noir ( avec l'embout vert et noir ) La grande noir va du petit boitier jusqu'à l'ECU La rouge va de la boite a air jusque derrière l'injecteur. _________________ | |
Garyaix
| Sujet: Re: tuyaux depression 14/2/2016, 12:08 | |
| ok merci j'attends de les recevoirs et je te dit si ca fonctionne merci | |
Garyaix
| Sujet: Re: tuyaux depression 20/2/2016, 11:24 | |
| Salut, j'ai reçu mes tuyaux de dépression et mon relais de pompe a essence, et ça y est!! Elle tiens le ralenti et prends mieux ses tours !! Merci a vous!! Par contre toujours ce bruit venant certainement de l'embrayage | |
| Sujet: Re: tuyaux depression 20/2/2016, 12:50 | |
| Super, content que tu ais pu réparer cette panne. _________________ | |
| Sujet: Re: tuyaux depression | |
