Knuck60
| Sujet: Tuyau capsule dépression allumage 20/4/2017, 22:44 | |
| Salut à tous, J'ai découvert que sur mon carbu la prise de pression vers la tête d'allumage a été bouché par une vis, et du coup la capsule a dépression elle aussi ne comporte pas de tuyauterie. Quel est l'intérêt de faire ça ? Car du coup l'avance n'est plus optimisée ?? Faut il que je replace un tuyau pour le bon fonctionnement de l'allumage ? Merci [/url] | |
Fab 58
Nombre de messages : 378 Localisation : 58 Age : 41 Date d'inscription : 03/03/2017
| Sujet: Re: Tuyau capsule dépression allumage 21/4/2017, 06:11 | |
| ça dépend si tu as toujours un allumage à dépression ou pas | |
Knuck60
| Sujet: Re: Tuyau capsule dépression allumage 21/4/2017, 06:34 | |
| Oui sur l'allumage actuel, il y a bien la capsule !
Quel sont les symptômes moteur quand ce tuyau est débranché ? | |
Fab 58
| Sujet: Re: Tuyau capsule dépression allumage 21/4/2017, 08:08 | |
| un petit article bien fait pour comprendre le fonctionnement de tout ça : flat4ever | |
Knuck60
| Sujet: Re: Tuyau capsule dépression allumage 21/4/2017, 08:30 | |
| Merci pour le lien !
Maintenant je ne comprends toujours pas l'intérêt de supprimer cette fonction d'avance automatique ?? Il va falloir que je remette cette tuyauterie en place.... | |
Fab 58
| Sujet: Re: Tuyau capsule dépression allumage 21/4/2017, 09:05 | |
| ça sert à rien de l'enlever, faut le virer pour régler l'allumage mais faut remettre après | |
| Sujet: Re: Tuyau capsule dépression allumage | |
