 Sonde radiateur SPI
GunZz
GunZz
Nombre de messages : 15
Sonde radiateur SPI Empty
MessageSujet: Sonde radiateur SPI   Sonde radiateur SPI Icon_minitime24/10/2014, 11:41
Salut à tous,
J'ai une Cooper SPI et j'ai un problème de ventilateur additionnel, en effet celui-ci ne se déclenche jamais.
Le ventilateur est en état de marche, le problème doit venir de la sonde située en bas du radiateur. Il n'y a qu'un fil de raccordé pour deux pattes donc elle ne peut pas faire son job...
J'aimerais savoir si vous pouviez m'aider quant aux raccordements de cette sonde, où vont-ils ? Tirer un fil si nécessaire.
Merci Beaucoup !
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: Sonde radiateur SPI   Sonde radiateur SPI Icon_minitime24/10/2014, 13:06
Logiquement tu as une petite gaine avec les 2 fils dedans, suit celui que tu vois pour repérer la gaine et tu devrais trouvé le deuxieme fils.
MessageSujet: Re: Sonde radiateur SPI   Sonde radiateur SPI Icon_minitime24/10/2014, 13:09
tiens, je te mets des photos de ce que j'ai, peut être retrouveras tu le fil manquant ??
les deux fils branchés sur la sonde :
Sonde radiateur SPI 2014-115
Ensuite ils remontent dans la traverse et disparaissent avec un gros tas de fil derrière le calculateur ....
:eddygael: Sonde radiateur SPI _mg_1310
GunZz
GunZz
MessageSujet: Re: Sonde radiateur SPI   Sonde radiateur SPI Icon_minitime27/10/2014, 13:56
Merci pour vos réponses.
J'aurais pu m'en apercevoir plus tôt mais en y regardant de plus près, le fil noir de la sonde semble avoir été sectionné au niveau de la cosse. Un bout sur la cosse, l'autre dans la gaine, le fil était comme absent...
Je referai la jonction et vous tiendrai au courant du résultat !
Sonde radiateur SPI
» ou est sonde temperature
» [sonde]
» sonde de tempérture d'eau [plus Résolu]
» help sonde température
» Sonde temperature Eau
