Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 sonde de tempérture d'eau [plus Résolu]
tithom0
7 participants
tithom0
tithom0
Nombre de messages : 117
sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Empty
MessageSujet: sonde de tempérture d'eau [plus Résolu]   sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Icon_minitime3/3/2008, 17:26
avis
ma sonde de température d'eau est morte, je pensais la remplacer (c'est mieux),
suis je obliger de vidanger le circuit ou je la demonte et je refais le recomplaitement de ce qui est tombé??? (j ai eu une purge au mois de juillet).
merci
sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] 1334023226_small
http://tithom0.skyrock.com
MessageSujet: Re: sonde de tempérture d'eau [plus Résolu]   sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Icon_minitime3/3/2008, 17:38
non, tu démontes et tu fais le recomplétage de liquide...
mais si tu pouvais en vider un peu ce serait mieux...
çà éviterais de mettre de l'eau partout dans les bougies...
sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Minisa13
MessageSujet: Re: sonde de tempérture d'eau [plus Résolu]   sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Icon_minitime3/3/2008, 17:58
Euh question con, mais tu sais ou est la sonde au moins?
MessageSujet: Re: sonde de tempérture d'eau [plus Résolu]   sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Icon_minitime3/3/2008, 22:14
c'est pour moi la question ???
MessageSujet: Re: sonde de tempérture d'eau [plus Résolu]   sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Icon_minitime3/3/2008, 22:16
Non pour lui, la tienne je sais ou elle est je sors
MessageSujet: Re: sonde de tempérture d'eau [plus Résolu]   sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Icon_minitime3/3/2008, 22:17
ah ok... nan parce que quand je dis "plein les bougies", c'est vrai que j'exagère un peu... mais bon... plein partout quoi lol!
MessageSujet: Re: sonde de tempérture d'eau [plus Résolu]   sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Icon_minitime4/3/2008, 08:15
Je me disais aussi, il déconne le Vincent les bougies sont 5cm plus hautes que la sonde. lol!
alex
alex
Nombre de messages : 247
MessageSujet: Re: sonde de tempérture d'eau [plus Résolu]   sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Icon_minitime4/3/2008, 11:31
Je profite de ce topic pour poser une chtite question sur cette sonde, lors de ma resto j'ai demonter cette sonde sans faire gaf si il y avait un joint cuivre ou autre, je l'ai remonté à la patte à joint ,forcement ca fuit goutte a goutte mais bon je savais que je devais la redemonter lorsque je receverais la neuve et à ma surprise aucun joint avec la neuve donc si vous pouvez m'eclairer la dessus ca serait sympa Smile à savoir quel type de joint mettre, diamètre, etc...
Merci d'avance
@lex
http://www.hardxcore.fr
MessageSujet: Re: sonde de tempérture d'eau [plus Résolu]   sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Icon_minitime4/3/2008, 11:48
Y a pas de joint je crois je n'en avais pas non plus et il n'y avait aucune fuite
MessageSujet: Re: sonde de tempérture d'eau [plus Résolu]   sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Icon_minitime4/3/2008, 11:55
oui, pas de joints... c'est à cause de la pâte que çà fuit...
MessageSujet: Re: sonde de tempérture d'eau [plus Résolu]   sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Icon_minitime4/3/2008, 11:56
La pâte a joint ne sert pas a grand chose vu qu'il n'y a pas de plan de joint. Essais plutôt du loctite pour filetage, ça va très bien pour faire l'étanchéité. Wink
tithom0
tithom0
MessageSujet: il y a plus cas la commander   sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Icon_minitime4/3/2008, 17:43
merci bien pour vos réponse
e la sonde ne serai t elle pas un poil a droite en dessous des bougies, avec une petite cosse dessus? drunken
MessageSujet: Re: sonde de tempérture d'eau [plus Résolu]   sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Icon_minitime4/3/2008, 17:50
c'est çà en dessous de la cloche de calorstat sur la culasse
MessageSujet: Re: sonde de tempérture d'eau [plus Résolu]   sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Icon_minitime4/3/2008, 17:57
oui, c'est çà... donc pas vraiment 5 cms en dessous comme le dit flo... le petit taquin !!!
MessageSujet: Re: sonde de tempérture d'eau [plus Résolu]   sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Icon_minitime5/3/2008, 12:33
AH c'était pas le gros truc avec les 5 fils qui vont aux bougies ????????
J'me disais aussi 250 euros la sonde ????????
alex
alex
MessageSujet: Re: sonde de tempérture d'eau [plus Résolu]   sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Icon_minitime5/3/2008, 18:32
Pas de joint moi qui croyait l'avoir perdu lol! je peux toujours chercher après, thank les addicts Wink
pour la peine voila pour vous:
@lex
tithom0
tithom0
MessageSujet: merci les gas   sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Icon_minitime5/3/2008, 18:40
merci les gas Very Happy
comment on marque que la question est résolu? lol!
MessageSujet: Re: sonde de tempérture d'eau [plus Résolu]   sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Icon_minitime5/3/2008, 19:19
Tu édites ton premier post avec marqué dans le titre [Résolu]
MessageSujet: Re: sonde de tempérture d'eau [plus Résolu]   sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Icon_minitime5/3/2008, 20:46
aussi tôt dit... qui c'est le meilleur ??? lol!
tithom0
tithom0
MessageSujet: ca c est fait mais bon   sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Icon_minitime15/3/2008, 15:13
voila l sonde est changer mais l aiguille non monte toujours pas pale
MessageSujet: Re: sonde de tempérture d'eau [plus Résolu]   sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Icon_minitime15/3/2008, 15:22
euh, tu as branché la sonde ??? je sors
tu as sans doute un problème electrique... vérifie les branchements..
MessageSujet: Re: sonde de tempérture d'eau [plus Résolu]   sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Icon_minitime15/3/2008, 17:07
Ou alors sa mini ne chauffe pas dutout
tithom0
tithom0
MessageSujet: debutant peut etre mais débile   sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Icon_minitime15/3/2008, 17:45
oui j ai la premier mini (voiture) au monde qui ne chauffe pas!!!!!!!!!!lol!
le fils électrique on le retrouve ou a l autre bout? car il sont tous relier en eux
MessageSujet: Re: sonde de tempérture d'eau [plus Résolu]   sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Icon_minitime21/3/2008, 06:52
a tu aussi la jauge de carburant qui ne marche pas ?
ca peut venir de ton regulateur de tension (sur compteur smiths sur le centrale) ou sur les 2 face au volant mais la je ne sais pas si tu peux le changer.
tithom0
tithom0
MessageSujet: merci de s interesser   sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Icon_minitime21/3/2008, 11:42
non, ma jauge a essence marche bien
et si ca venai de calorstat ?
minikeums
minikeums
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: sonde de tempérture d'eau [plus Résolu]   sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Icon_minitime27/3/2008, 11:55
si le calorstat était hs, la voiture chaufferait, si elle chauffe et que ton indicateur ne monte pas, c'est un pb électrique.
bonne route
tithom0
tithom0
MessageSujet: ffffffff   sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Icon_minitime27/3/2008, 17:18
ok merci ce serai a quel niveau electrique?
MessageSujet: Re: sonde de tempérture d'eau [plus Résolu]   sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Icon_minitime27/3/2008, 18:44
Si c'est électrique, regarde si tu as pas une cosse rouillée ou un fil dénudé partant de la sonde.
Calcifer
Nombre de messages : 406
MessageSujet: Re: sonde de tempérture d'eau [plus Résolu]   sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Icon_minitime27/3/2008, 18:51
cela peut etre aussi un faut contact dans la jauge en elle meme. moi par moment la temperature ne monte pas meme si ca fait une heure que je roule et quand je toc legerement sur le plastic transparent de la jauge bah l'aiguille se met a monter miraculeusement ;-)
essai c ptete ca
"C'est qui le plus fort ? L'hippopotame ou l'éléphant ? ... "
tithom0
tithom0
MessageSujet: elle a monte   sonde de tempérture d'eau [plus Résolu] Icon_minitime12/5/2008, 12:01
je ne sais si c est l été, mais l'aiguille a monté aujourd'hui
scratch
» [sonde]
» Sonde radiateur SPI
» Où fixer une sonde de température d'eau ?
» ou est sonde temperature
» Sonde de température d’huile
