| [sonde] | |
delahouse
Nombre de messages : 326 Localisation : yerres Age : 40 Date d'inscription : 09/05/2007
| Sujet: [sonde] 23/7/2007, 16:09 | |
| quand on est face au moteur on a deux sonde sur la culasse je crois une a droite a gauche laquelle est la tem d'eau et laquelle et la pression d'huile. j'ai un mano de pression d'huile est ce que ca suffit de prendre le plus sur la fil qui sort de la sonde de pression d'huile et de prendre un moins sur masse qqcqq? merci | |
Rom3999
Nombre de messages : 197 Localisation : Laigneville Age : 40 Date d'inscription : 26/06/2007
| Sujet: Re: [sonde] 23/7/2007, 16:30 | |
| la temperature d'huile c'est la grosse juste au dessus de ton allumeur sur la gauche face au moteur et l'autre c'est l'eau. | |
delahouse
| Sujet: Re: [sonde] 23/7/2007, 16:31 | |
| merci monsieur et pour les branchement quelq'un sait? | |
Rom3999
| Sujet: Re: [sonde] 23/7/2007, 16:36 | |
| pour le branchement, sur la mienne la distance des fils ne me permeté pas de me tromper donc tu devrais pas te tromper ... | |
s1racing
| Sujet: Re: [sonde] 23/7/2007, 17:42 | |
| Ca c'est valable si c'est un mano de pression à huile électrique. | |
delahouse
| Sujet: Re: [sonde] 23/7/2007, 18:54 | |
| eletronique je sais pas je sais juste que c'est avec une aguille donc.... | |
| Sujet: Re: [sonde] 23/7/2007, 19:17 | |
delahouse
| Sujet: Re: [sonde] 23/7/2007, 19:27 | |
| oki je te remercie greg c gentil. bonne soirée a toi et fait une tite caresse a ton tit toutou pr moi. | |
s1racing
| Sujet: Re: [sonde] 23/7/2007, 19:38 | |
| Les manos de pression d'huile ont tous une aiguille qu'il soit électrique ou non,seul le montage différe. Certain demande de tiré une durite entre ton réseau d'huile et ton mano et d'autre seulement un branchement sur une sonde. Est-ce que ton mano comporte un petit tuyeau prolongé d'un morceau de durite? Cela se trouve au dos. | |
delahouse
| Sujet: Re: [sonde] 23/7/2007, 20:29 | |
| jevais regarder ca car la je sais pas il est sur mon tableau de bord je me rapelle plus. mais la sonde pas besoin de lachter elle est deja sur lemoteur c ca ou il en fait une special? | |
| Sujet: Re: [sonde] 23/7/2007, 20:31 | |
| bein ça dépend ou tu l'as eu... en regle général il ya tout... la durite et l'embout pour le brancher... _________________ "DTC - Datch Powaaaaaaaaaaaaa... "
delahouse
| Sujet: Re: [sonde] 23/7/2007, 21:16 | |
| oki jevais matter ca. et donc la sonde ou il faut se brancher c'est celle a gauche au dessus de l'allumeur et la durite se met ou? | |
| Sujet: Re: [sonde] 24/7/2007, 13:05 | |
delahouse
| Sujet: Re: [sonde] 24/7/2007, 15:51 | |
| oki sympa pour la pression d'huile jevais voir ce que j'ai moi mais pour l'eau il est clair qu ej'ai pas ca. la j'ai juste un gil electrique mais je le truc de temperature d'eau d'origine sur le bloc trois compteur dc ca doit etre pr ca jepense. en tt cas merci greg de m'avoir renseigner. | |
| Sujet: Re: [sonde] 24/7/2007, 16:36 | |
| - delahouse a écrit:
- pour l'eau il est clair que j'ai pas ca.
la j'ai juste le truc de temperature d'eau d'origine sur le bloc trois compteur dc ca doit etre pr ca jepense. Yeapp c'est pour ça que tu as une différence... je t'ai shooté la sonde +adaptateur d'un mano que j'ai rajouté pour avoir un truc un peu plus prècis que le manos de T° d'eau intégré au bloc deux ou trois compteurs!!! _________________ "DTC - Datch Powaaaaaaaaaaaaa... "
delahouse
| Sujet: Re: [sonde] 24/7/2007, 17:00 | |
| et a chaque fois le fil electrique sort des deux sonde va sur le mano sur le plus c ca? | |
| Sujet: Re: [sonde] 24/7/2007, 17:41 | |
| à ça je sais pas, regarde le schéma electrique dans la RTA... _________________ "DTC - Datch Powaaaaaaaaaaaaa... "
delahouse
| Sujet: Re: [sonde] 25/7/2007, 16:57 | |
| j'ai matté mon compteur sans le démonter et en fait c marque temperature oil electronique donc deja c pas pour la pression c juste pour le temperature de l'huile et c'est éléctronique alors est ce que qq sait si le fait de tierun fil depuis la sonde de l'huile suffit? merci | |
| Sujet: Re: [sonde] 25/7/2007, 18:57 | |
- j'ai matté mon compteur sans le démonter et en fait c marque temperature oil electronique
donc deja c pas pour la pression c juste pour le temperature de l'huile et c'est éléctronique alors est ce que qq sait si le fait de tierun fil depuis la sonde de l'huile suffit? merci Ah non pas du tout, sonde d'origine est une sonde de pression. Il faut que tu trouve la sonde correspondant à ton mano, c'est un quoi? Smiths? Véglia? Jaeger? |
delahouse
| Sujet: Re: [sonde] 26/7/2007, 19:05 | |
| le mano c'est un tim flo tu connais?? quelle question jepense que oui lool. tu pense que jepeux trouver la sonde ou? | |
| Sujet: Re: [sonde] 27/7/2007, 07:44 | |
- le mano c'est un tim flo tu connais??
quelle question jepense que oui lool. tu pense que jepeux trouver la sonde ou? Bein si tu as un TIM, les sondes que j'ai shooté en photos, c'est ceux là, étant donné que j'ai deux manos TIM, et je crois que tu peux les acheter chez datch... _________________ "DTC - Datch Powaaaaaaaaaaaaa... "
| Sujet: Re: [sonde] 27/7/2007, 10:27 | |
| Apparement Datch ne les a pas (pas trouvé) mais minisport le fait! Voila ce que je t'ai trouvé: http://www.minisport.com/classic-mini-shop/products/interior-styling-accessories/gauges/gauge-accessories-products.html
Voila m'sieur! |
| Sujet: Re: [sonde] 27/7/2007, 11:14 | |
| Yeplà ! ...tu peux voir chez BCC ! Christian vends du TIM !!!... donc pas besoin de traverser le channel.. @pluche les pilotes ! *b* http://commerce.sage.com/britishcar/defaultsgx.asp? walà ! | |
delahouse
| Sujet: Re: [sonde] 27/7/2007, 14:51 | |
| merci a vous les gens pour tous ses renseignement ca timbe bien demain jevais bbc. jevai voir ca | |
| Sujet: Re: [sonde] 27/7/2007, 20:37 | |
| Yep! ..Et profites en pour lui posez toutes les questions que tu as lancer sur le forum.. nan vas y ils sont gentils labas..(fo connaitre c tout ) et pas avard de conseilsPro! @pluche les Pilotes ! *b* | |
| Sujet: Re: [sonde] | |
| [sonde] | |
