| Sonde T° huile sur entretoise | |
Knuck60
| Sujet: Sonde T° huile sur entretoise 12/4/2017, 20:33 | |
| Salut à tous,
Tout est dit dans le titre !! J'ai vu certaines installation au niveau de la vis de fixation de la tuyauterie d'arrivée du filtre, ou des gars qui ont percé le carter d'huile..
je me demandais si quelqu'un avait déjà installé ça sur sa Mini, se place en le filtre et le porte filtre, et permet ainsi de fixer une sonde de T° et/ou de pression ?
Plaque sandwich
Vous en pensez quoi ? | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Sonde T° huile sur entretoise 12/4/2017, 22:23 | |
| alors la pression d'huille tu l'as sur le block rien de tres compliqué a faire
et oui sa peut étre intéréssant pour la température d'huille et encor tu peux la métre en lieux et place du bouchon de vidange
voila voila _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
Knuck60
| Sujet: Re: Sonde T° huile sur entretoise 13/4/2017, 04:42 | |
| Merci pour ta réponse
Effectivement mais il faut la mettre à la place du mano contact, ça veut dire supprimer le voyant au tableau de bord ?
Et j'avais également vu ce type de montage sur le bouchon de vidange, certains disaient que c'était moyen de supprimer l'aimant ? | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Sonde T° huile sur entretoise 13/4/2017, 06:55 | |
| non
oui _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
Knuck60
| Sujet: Re: Sonde T° huile sur entretoise 13/4/2017, 18:48 | |
| Alors je veux bien que tu me dises comment avoir la pression d'huile sur le bloc stp ! | |
Fab 58
Nombre de messages : 378 Localisation : 58 Age : 41 Date d'inscription : 03/03/2017
| Sujet: Re: Sonde T° huile sur entretoise 13/4/2017, 20:06 | |
| salut, en cox il y a aussi un système de sonde de t° d'huile qui se met à la place de la jauge d'huile, ça fait aussi office de remplacement de la dite jauge et ça règle en longueur
http://www.ebay.fr/itm/like/271292566247 | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: Sonde T° huile sur entretoise 14/4/2017, 06:41 | |
| je suis la solution , je suis la
tu met la petite piéce plus haut et tu peux mettre la durite de pression d'huile et ta sonde de pression en méme temps
mais bon quand t'on voyant de pression d'huille s'allume il est trop tard
TAMMMMmmmTAMMMMmmm TAMMMMmmm TAMMMMmmm( dire a voix haute avec un ton grave ) _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
Knuck60
| Sujet: Re: Sonde T° huile sur entretoise 14/4/2017, 16:51 | |
| Merci | |
ryoichi95100
| Sujet: Re: Sonde T° huile sur entretoise 27/4/2017, 12:37 | |
| Petit up sur ce sujet redevenu un sujet d'actualité pour moi, pas de bol en voulant virer le t qui me semblait fragile en laiton pour mettre un plus costaud en alu dans la masse style celui là http://www.ebay.fr/itm/Classic-Mini-Oil-Pressure-Gauge-T-Piece-morris-minor-ministox-mini-stox-orci-/291799889601?hash=item43f0a0f6c1:g:cSwAAOxyYSdTBIwT Ben ça a pas loupé, ça a pété au raz du moteur : J'ai tenté avec un extracteur de goujon avec style une clef à choc, rallonge et tout et paf pété dedans : Bon le côté positif, c'est que j'ai une bonne étanchéité, j'ai testé un démarrage moteur, monté à 3500 tours et ça fuit pas (je vais rajouter un point de soudure à l'étain pour être sur, mais du coup, est ce qu'il y a un autre endroit où je pourrai mettre une sonde de pression d'huile qui mine de rien est bien pratique sur l'état de santé du moteur ? Voilà sinon le laiton c'est pas cool, je me suis tapé un mémo sur la dilatation du métal et le laiton semble se déformer 2 fois plus que l'acier, du coup, je suis pas étonné que le pas de vis ait "fusionné". Merci d'avance | |
Knuck60
| Sujet: Re: Sonde T° huile sur entretoise 27/4/2017, 14:55 | |
| Tu n'aurais pas dû utilisée une clé à choc avec un extracteur ... ça ne tient pas eu choc !! Il faudrait réussir à percer et utiliser un extracteur plus Gros, normalement ça doit sortir ... Après sinon percer le laiton petit à petit jusqu'au filet et ensuite un coup de taraud mais il y a des risques de mettre des copeaux à l'intérieur et ça c'est pas terrible | |
Fab 58
| Sujet: Re: Sonde T° huile sur entretoise 27/4/2017, 17:22 | |
| pareil, par contre percer l'extracteur cassé bon courage... tu devrais essayer de percer un max de petits trous autour pour pouvoir sortir le morceau et ensuite jouer avec un extracteur plus gros | |
ryoichi95100
| Sujet: Re: Sonde T° huile sur entretoise 2/5/2017, 12:08 | |
| Ouep, effectivement je vais la jouer comme ça, en attendant histoire de pouvoir rouler, faire les courses au quotidien, j'ai rajouté de la colle epoxy qui tient jusqu'à 160°, ma foie sur 40 km, et une montée à 85°C de température d'huile, ça tient bien, pas une goute de fuite, et je m'y attarderai quand j'aurai sorti le bloc pour mettre mon nouveau de 140 chevaux... En tout cas, le t en laiton, c'est le mal | |
| Sujet: Re: Sonde T° huile sur entretoise | |
