Le Deal du moment : -39%
399 €
 Sonde de température d’huile
5 participants
Nombre de messages : 841
Sonde de température d’huile Empty
MessageSujet: Sonde de température d’huile   Sonde de température d’huile Icon_minitime11/3/2009, 15:43
J’ai déjà un « T » au niveau du bloc moteur pour une sonde de pression d’huile et le contacteur de pression d’origine, et je n’ai pas envie d’investir dans une plaque sandwich au niveau du filtre à huile. Il m’ semble qu’il existe une sonde de température d’huile qui prendrais place en substitution du bouchon du carter d’huile, ce qui me semble une bonne idée. Sauriez-vous où je pourrais me procure ce genre de sonde ou à défaut me donner le diamètre et le pas du bouchon de carter d’huile (j’ai pas trop envie de vidanger ma mini juste pour mesurer mon bouchon)
MessageSujet: Re: Sonde de température d’huile   Sonde de température d’huile Icon_minitime11/3/2009, 21:32
moi j'ai persse le carter et visé la sonde dessus
sinon tu enlevé le bouchon tu le presse et tu lui fais un filet et hop
Sonde de température d’huile Sans_t18
MessageSujet: Re: Sonde de température d’huile   Sonde de température d’huile Icon_minitime12/3/2009, 00:10
Je suis pas très chaud pour percer mon carter. Le coup du bouchon pourquoi pas, mais il vaut mieux que j'en prévois un de rechange de suite.
MessageSujet: Re: Sonde de température d’huile   Sonde de température d’huile Icon_minitime12/3/2009, 00:46
ca ne change pas que tu vidangera pour le faire... et bon courage pour le percer ! coté interieur tu as l'aimant qui récupere la limaille ! Qui au final est tres pratique vu ce que j'ai pu voir aujourd'hui !
Sonde de température d’huile Pounch10
Roman0
Roman0
Nombre de messages : 219
MessageSujet: Re: Sonde de température d’huile   Sonde de température d’huile Icon_minitime20/11/2012, 23:12
Je relance ce sujet car je cherche aussi cette sonde !
J'ai beau cherché sur le net je ne vois, rien ou je suis un manche à c***** lol!
MessageSujet: Re: Sonde de température d’huile   Sonde de température d’huile Icon_minitime21/11/2012, 06:59
Il y a déjà un sujet ouvert sur ce thème :
https://minisaddict.superforum.fr/t10762p60-mini-1000cc-racing-green-1989
En plus tu es dessus ! Very Happy Very Happy
Essaye de pas faire de doublons c'est pas pratique de répondre sur deux sujets.
cheers cheers
» Où fixer une sonde de température d'eau ?
» ou est sonde temperature
» Sonde temperature Eau
» help sonde température
» test sonde de température ?
